Frank B-200
Re: Frank B-200
Pas de garantie sur le kit? :gne:
Re: Frank B-200
Ce serait pas étonnant que ça soit calculé au plus juste....ou alors la faute " à pas de chance"...
Yves
Re: Frank B-200
Message par Yves »
Clavette a écrit :Pas de garantie sur le kit? :gne:
Si, mais comme je possède ce kit depuis un bon bout de temps . . . . j'ai allègrement dépassé la date limite ! ! ! :mrgreen:
Yves
Re: Frank B-200
Message par Yves »
Une petite pour la route avec les "logos" ! ! !
Re: Frank B-200
Perfectionniste jusqu'au bout ... :prosterne:
pionroi
Re: Frank B-200
Message par pionroi »
phil du 95 a écrit :Perfectionniste jusqu'au bout ... :prosterne:
:+1:
et t'es pas du genre à te faire emm :colere: par un transfo.
Re: Frank B-200
Hmmmm... un petit détail, y'a deux vis qui ne sont pas couleur "carrosserie"... :cpasmoi!:
Juxanouille
Re: Frank B-200
Message par Juxanouille »
Il y en a 4 en fait avec les 2 vis du porte fusible... Non mais!! Je pense que c'est fait volontairement! Il pousse le bouchon jusqu'à respecter les défauts d'origines!!! :prosterne: :prosterne: :prosterne:
Julian! Back to the past!
Yves
Re: Frank B-200
Message par Yves »
:salut:
Une petite explication s'impose donc . . . . d'origine les quatre trous étaient prévus pour le support de l'ancienne plaquette avec les diodes, lors des modifications je n'avais besoin que de deux fixations, j'ai donc pris la décision de boucher deux des quatres trous avant la mise en peinture ! ! !
Pour le reste les fixations sont bien entendu "normales" et les deux vis en haut (peintes aussi) devaient être en place avant peinture sinon la rigidité du chassis n'était plus assurée ! ! ! ! :respect:
J'espère avoir éclairé votre lanterne, mais avouez quand même que vous cherchez la petite bête ! ! ! :mdr2:
Yves
Re: Frank B-200
Message par Yves »
Juxanouille a écrit :Il y en a 4 en fait avec les 2 vis du porte fusible... Non mais!! Je pense que c'est fait volontairement! Il pousse le bouchon jusqu'à respecter les défauts d'origines!!! :prosterne: :prosterne: :prosterne:
Petite précision, ce n'est pas un porte fusible, mais bien un sélecteur de tension, le porte fusible est situé juste dessous ! ! ! :respect:
