Tu va te régaler avec ce petit bijou. Il alimente quoi?
240v impératif. Mesure la tension à tes prise tu comprendra.
Si tu as fais ce que je t'ai dis tu as du trouver dans les 230v sur tes prises de courant donc passer ton ampli en 240v lui permet de ne pas être en sur voltage.Coglo33 a écrit :Merci pour cette réponse - j'avais switché en 240 comme sur mon Akai car quand je l'ai eu il était en 220. Pour quelle raison est-ce mieux d'avoir un réglage 240 ?
Donc ce petit ampli alimente 2 colonnes Mosscade 307, des petites 2 voies simples mais vraiment musicales !
Ce ne sont pas des enceintes "vintage" mais elles sont assez facile à marier avec nombre d'amplis, et sont sous 4ohms. Pas besoin d'un gros ampli pour qu'elles s'expriment !
Vivement ma prochaine session d'écoute
Je dirais même plus, tout est d'origine !!!dd83 a écrit :C'est vrai qu'il est très partiellement recapé....
Bonjour, il faut plutôt utiliser 240, enfin je croisCoglo33 a écrit :J'ai un exemplaire de cet appareil, que je pense rapidement adopter... mes voisins peut être un peu moins !!
Il est en bon état, voire très bon état, je posterai demain quelques photos de la bête.
Mes premières impressions, à chaud, et par rapport à mes goûts / habitudes :
-beaucoup de basses, presque trop sur les disques qui en ont beaucoup, comme pour l'électro, hip-hop - rendant l'écoute presque difficile. cependant ces basses sont belles & détaillées, tout sauf baveusesEt sur les disques n'étant pas trop "basseux" par défaut, c'est juste parfait, comme sur le classique, les vieux disques rock... un délice.
-le medium est en retrait ??? (alors que je lis le contraire dans vos impressions). C'est à dire que les voix sont [url=http://%20www.shuttle-paris-airports.com/]transfers Caen[/url] "englobées" par les basses et les détails plus aigus. Faudra que je teste mieux avec de belles voix prochainement.
-les aigus, eux sont juste magnifiques, précis, apportant de la présence et une dimension à la scène.
Je ferai un CR d'écoute plus détaillé lorsque j'aurai passé quelques heures avec ce petit A401, qui est d'ailleurs assez sympa visuellement
J'ai tout de même une petite question : avec le sélecteur de tension, quelle valeur utilisez vous ? 220 ou 240 ? Il fonctionne de la même façon quel que soit le réglage, mais y en a t-il un qui serait plus approprié ?
merci par avance pour votre aide
