Dual 1229
- Klemp
xavax
Re: Dual 1229
merci beaucoup, je vais essayer. J'ai du miror c'est pareil ? On parle bien de de la partie avec les ressorts et pas des cosses ?
Sur ma dual 1229 j'ai un problème avec le levier du bras.... Lorsque j’actionne le levier le bras se lève mais ne reste pas dès que je lache le levier.... J'ai vu qu'il y avait un réglage avec la vis mais ca ne change rien .... Savez vous ce qu'il y a d'autre a vérifier ?
Et moi aussi je suis à coté de Lille
Letp
Re: Dual 1229
Cela peut être un poil compliqué comme tout ce qui touche à la mécanique de cette Dual :
http://akdatabase.org/AKview/albums/use ... ateurs.pdf
Page 24 et suivantes, il y a la méthode pour démonter le mécanisme du lève bras.
xavax
Re: Dual 1229
je pensais que ce serait plus simple que ca a regler le lève bras....
J'ai lu qu'il fallait aussi degraisser la petite plaque sous le bras, à l'endroit ou le bras vient se lever.... j'ai du mal a croire que ca peut suffir...
xavax
Re: Dual 1229
Savez vous comment on fait pour démonter le plateau ? Apparemment il faut une pièce conique que je n'ai pas pour l'enlever....
Re: Dual 1229
Non , c'est un circlips à enlever , attention,c'est fragile et ça vole partout !!
xavax
Re: Dual 1229
Ha ok .... ba en fait il n'y a desja plus le circlip. C'est juste que le plateau est lourd ..... je n'osais pas y aller trop fort.
C'est gênant de ne pas avoir le circlip ?
- denis.garit
Re: Dual 1229
Je confirme : le circlips sert juste à maintenir le plateau quand tu retourne la platine. Si tu écoutes des disques avec la platine à l'envers ça peut être utile
xavax
Re: Dual 1229
merci pour vos réponse. j'ai nettoyé les contacts avec du KF, ca reste noir mais le buzz a disparu. Si je mets du miror ca ne risque rien ?
- denis.garit
Re: Dual 1229
Tu peux mettre du miror avec un coton tige. Frotter légèrement avec le coton tige imbibé de miror, normalement le noir va disparaitre. N'oublie pas de nettoyer une nouvelle fois au F2 pour enlever le miror.xavax a écrit :merci pour vos réponse. j'ai nettoyé les contacts avec du KF, ca reste noir mais le buzz a disparu. Si je mets du miror ca ne risque rien ?
- 4 Réponses
- 28101 Vues
Dernier message par EMT938
