Mon premier ampli DIY : le Poddwatt !
- klipschos
Re: Mon premier ampli DIY : le Poddwatt !
Tout est prêt. Il est l'heure de réfléchir avec les mains!
J'ai trouvé sur la toile les codes couleur des câbles des transfos de sortie Hammond 1609, même si je ne les trouve pas très compréhensibles.
Pour ce qui est du placement des tubes, j'ai testé sur une vieille planche de bois plusieurs mèches pour trouver à quel diamètre percer pour placer les sockets des tubes. (c'est du 22 mm)
Klipsch RF 82, Cambridge Audio 740A, Technics SL-D2, Cambridge Audio 540P, et un iPod Mini survivant d'une lessive à 60°C !
- Vinc
non c'est pas très simple le câblage des hammond, il existe une version facile a câbler mais elle est 1 fois et demi plus chère.
je crois que tu n'as pas besoin de t'amuser a les câbler en 16 Ohm, 4 et 8 suffisent et ça c'est pas trop complexe.
et faire des essais sur une autre planche c'est la bonne idée
sinon prend ton temps pour câbler, utilise un max de collier de serrage pour tenir ton câblage en place.
- jacqueline
Les joies de la tôlerie avec les lampes.
Attend avant de percer à 22 dans de la tôle fine avec un gros foret, même en commençant avec des petits diamètres.
Je te conseille de faire un essai sur une chute de tôle. En général ça fait un trou hexagonal, rien ne guide la pointe du forêt, la tôle n'est pas assez épaisse pour faire un avant trou conique de centrage.
Il faut utiliser soit un forêt à étages, plusieurs diamètres , de forme un peu conique à étages.
http://www.bricoachat.fr/foret-metal/4 ... tAod3jQAXQ
Celuici ne va que jusqu 'à 2mm d'épaisseur, le suivant jusqu 'à 4 mm, beaucoup plus cher
http://www.selectronic.fr/foret-a-etages-6-a-30.html
Il est préférable d'avoir un support de perceuse
Soit une matrice et son poinçon ou emporte pièce de diamètre 22 , qui découpe la tôle en serrant une vis. Avant on fait un avant trou pour passer la vis de serrage.
Ici ils n'ont que du 21 mais 22 ca existe
http://www.master-outillage.com/fr/cutt ... BZ33282063
Avec un de ces deux achats tu es équipé pour la vie..
Soit tu fais découper ta tôle en CNC (découpe au jet d'eau ) très précis ( < 1/10ème ), avec les petits trous pour les vis, les découpes des transfos . Et tu as une tôle châssis, d'un état impeccable ( aucune rayure, aucune trace ), un vrai miroir.
Exemple : ( il suffit de taper "découpe jet d'eau" et ton département dans Google , il y a plein de boites qui sont équipées. Pour le prix , c'est pas très cher , mais il faut demander un devis .
http://www.sloc-decoupe.com/page/Jet%20d%27eau.asp
http://www.sloc-decoupe.com/upFile/file ... EAU_V3.pdf
Scott S177( 3 voies)
- Vinc
il troue du bois Jacqueline.
et j'ai chercher ce genre d'outil pour mon projet, ça revenait fort cher par rapport au prix d'une tôle trouée sur mesure chez Schaeffer.(entre la moitié et les 3/4)
si c'est pour n'utiliser qu'une fois et qu'on a pas de connaissance qui en ont, ça vaut pas vraiment la peine hélas. l'emporte pièce a pour métaux donne de superbe résultat, j'en avais a mon ancien boulot...
- klipschos
Merci à vous deux pour vos réponses.
Comme l'a précisé Vincent, je perce pour l'instant uniquement du bois et non du métal. En effet, je ne me soucie guère pour l'instant de la face avant (que je commanderai sans doute chez Shaeffer, même si je n'ai pour l'instant aucune idée des tarifs qu'ils pratiquent).
Mon objectif actuel est de réaliser un montage propre, qui fonctionne, et qui soit lisible.
Pour ce qui est du câblage des Hammond, j'ai trouvé en suivant ce lien de datasheet : http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0051-52.pdf
Seulement, je ne vois pas très bien ce que je dois faire des câbles du secondaire. Comme je compte amplifier des enceintes de 8 Ohms, il me semble que je dois partir du jaune et revenir au noir, j'ai bon???
- klipschos
Bien, hier j'ai commencé à construire l'alimentation, et j'ai réalisé la face supérieure de l'ampli, fixé dessus les deux transfos de sortie ainsi que les sockets (ce qui a été le plus difficile du fait de vis récalcitrantes).
Je prends des photos et vous les envoie tout de suite.
- klipschos
Bien, les travaux avancent.
Hier, j'ai placé les pieds de l'amplificateur, créé trois ouïes de ventilation (comme je ne sais pas à quel point l'amplificateur chauffera, je me suis dit que ça ne mangeait pas de pain), et placé la tige filetée sur laquelle viendra se placer le transfo d'alim. J'ai également fini la construction de l'alimentation :
Etiquetage des câbles :
Aujourd'hui, j'ai réalisé la face arrière de l'ampli, dans une tôle d'alu. Le plus difficile aura été de réaliser les trous permettant de placer les éléments à insérer au travers.
J'ai d'abord rajouté deux montants verticaux contre lesquels s'appuie la face arrière :
Voici une photo de la face arrière une fois placée :
Détail des éléments insérés dans la tôle d'alu :
Question importante : Comment fais-je pour savoir quels câbles du secondaire relier entre-eux pour les lier à la masse parmi ceux de 180V? Car dès que j'essaye de voir ce qu'une liaison donne du point de vue de la tension, cela fait griller le petit fusible de 0.3 ou 0.5A...
Modifié en dernier par klipschos le ven. 28 déc. 2012 00:39, modifié 3 fois.
- Vinc
heu ça crame quand tu met le multimètre? si oui, vérifie que t'es pas en ampèremètre et les câble du multimètre dans les trous voltmètre
- klipschos
J'ai bien vérifié, et non, sur le multimètre, tout est en ordre... Par contre, j'ai oublié de préciser que j'essayais de mesurer la tension au secondaire "à vide", peut-être que c'est pour ça je ne sais pas?Vinc a écrit :heu ça crame quand tu met le multimètre? si oui, vérifie que t'es pas en ampèremètre et les câble du multimètre dans les trous voltmètre
- Vinc
normalement il n'y a pas de problème pour mesurer la tension a vide d'un secondaire, jusque que la tension est un peu plus élevée que normale.
