Harman Kardon A401
Coglo33
Re: Harman Kardon A401
Hello amis du HK A401 ! Cet ampli réserve décidément bien des surprises, les bonnes surprises sont à chercher au niveau du son, la moins bonne c'est que j'ai décelé un petit défaut : la voie de droite est moins bien alimentée en basses que la voie de gauche.
Au début, je pensais le bouton Balance mal réglé; mais non. J'ai changé de disque pour en prendre un que je connaissais bien. J'ai changé la source (de AUX vers Tuner) et j'ai cablé les enceintes sur Speaker 2.
Rien n'y fait, un petit quelque chose déséquilibre légèrement le son.
Du coup, en jouant avec la balance, et en activant "Contour" la différence est encore plus frappante.
Qu'en pensez vous ? Un composant malade ? un réglage interne à vérifier ?
Coglo33
j'ajoute que le souci ne semble pas présent au casque !
Oupol
Comme cela a été souligné, l'ampli semble tel qu'à l'origine.Coglo33 a écrit : Qu'en pensez vous ? Un composant malade ? un réglage interne à vérifier ?
Le souci peut avoir des causes multiples.
Les composants ont besoin d'être testés, les contacts, soudures, etc, vérifiés et une sérieuse mise à niveau s'impose.
Coglo33
Je suis d'accord avec toi, cet ampli semble valoir la peine de passer un peu de temps dessus; cependant je n'ai pas le matériel ni les compétences pour le faire moi-même.Oupol a écrit :Les composants ont besoin d'être testés, les contacts, soudures, etc, vérifiés et une sérieuse mise à niveau s'impose.
Est-ce que certain parmi vous connaitraient des "réparateurs" de HiFi vintage sur Paris ? Des personnes de confiance, pro ?
Oupol
Un certain nombre d'entre nous te confirmerons que cet ampli vaut la peine d'être mis à niveau.
Pour ce qui est des réparateurs pros, tu as le choix parmi les membres du forum.
Coglo33
oui, mais comment identifier les personnes du forum qui pourraient faire cette prestation de révision ?Oupol a écrit :Un certain nombre d'entre nous te confirmerons que cet ampli vaut la peine d'être mis à niveau.
Oupol
Dans un premier temps, laissons les se manifester auprès de toi.
- Jo775
Si je puis me permettre, c'est grâce à ce type de forum - à condition de le vouloir- que des amateurs apprennent seuls. Les bases avant de remettre en route un ancien appareil qui semble à peu près fonctionner, c'est de nettoyer les contacts et potentiomètres avec les bons produits. Si visuellement, aucune trace de surchauffe, de résistance cramée ou de condo en sale état ne se présente, parfois, cela peut suffire pour fonctionner quelques temps.
Ensuite, il faut comme le dit Eric, procéder à une remise à niveau dans les règles.
Jonathan
Coglo33
Bonsoir Jo, j'ai bien évidemment procédé à ces premiers soins, exactement comme tu l'as décrit.
Je vais tenter de trouver une personne pour remise à niveau sérieuse, mais faut que je fasse des recherches, les personnes calées dans ce domaine ne sont pas faciles à trouver ! (pas sur Paris en tout cas....)
bonne soirée !
bonne soirée !
Coglo33
pour info, j'ai déposé le petit A401 chez un spécialiste, pour mesures diverses, et voir si effectivement il y aurait un déséquilibre tonal. Les gars connaissent bien cet appareil réputé, donc j'ai confiance... affaire à suivre... résultat d'ici 10-15 jours
- 2 Réponses
- 18341 Vues
Dernier message par Bloomdido
