De votre ordinateur à votre ampli...
5Fingers
Re: De votre ordinateur à votre ampli...
Message par 5Fingers »
fayaman37 a écrit ::hello:
Lors de mes recherches, (malheureusement avorté à cause d'une voiture capricieuse :colere: ), j'étais très tenté par celui la :
Musical Fidelity V-Dac II
Il est un peu plus cher que ton budget, mais on le trouve parfois à 200€.
Si quelqu'un l'a déjà utilisé, il pourat surement t'en dire plus.
Salut Faya,
oui, j'étais également tombé dessus. D'autant que la v2 offre une liaison USB asynchrone. Il y a aussi la possibilité de lui adjoindre une alimentation séparée. Mais il me semble avoir lu qu'il upsamplait et cela dénature le son ... à ce que j'ai pu comprendre
Fred
babaas
Message par babaas »
Peuplardi a écrit :Bonjour à tous,
Maintenant que je suis fraîchement instruit de mon ignorance (ce fil fait suite à celui-ci : viewtopic.php?f=71&t=15951 ), j'en viens à poser me poser la question suivante :
Quelle solution avez-vous adoptée pour relier votre ordinateur à votre amplificateur ?
Personnellement, j'utilise un petit DAC Calyx Coffee :
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/MAGAZIN ... ffee173321
C'est simple et pas cher du tout en occase.
On branche en USB de l'ordi et basta.
A noter, tout de même, l'importance du lecteur. Après plusieurs essais, j'ai choisi JRIver. Complet et performant mais payant.
On obtient un résultat probant à l'écoute.
Concernant les dires d'une certaine élite qui clament que la démat' ne fonctionne pas, et bien comment dire..... :autralia:
Tonipe
Message par Tonipe »
Entre l'ordinateur et les trois amplis, j'ai un filtre actif. Un Behringer DCX 2496.
Ce filtre actif a une entrée numérique AES/EBU sur prise XLR.
Il me fallait une interface, USB coté PC, AES/EBU coté filtre actif.
J'utilise une Yellowtec PUC2 Lite http://www.yellowtec.com/en/products-lp ... -lite.html et son driver ASIO dédié.
Je précise explicitement le driver utilisé, parce que c'est LE paramètre important d'une configuration numérique.
Si vous déclarez dans votre lecteur de musique dématérialisé (Foobar dans mon cas) la même carte en DS, en KS ou en ASIO, vous n'aurez pas les mêmes résultats à l'écoute.
Seul l'ASIO est Hi-Fi dans ce cas.
Même si la carte fonctionne sans le moindre driver, le driver ASIO est indispensable. (ASIO dans mon cas).
Cordialement, Dominique
VENANCE
Message par VENANCE »
Sujet bien instructif. Merci beaucoup
VENANCE
victor
Message par victor »
Bonjour, petit déterrage de topic en bonne et due forme pour (re)parler du décodage des bits et l'envoi au DAC...
Pour définir le problème, je cite ici un passage d'un dossier du site son video :
"Aussi étonnant que cela puisse paraître, Windows et Mac OS ne sont pas capables de délivrer nativement au DAC le flux audio original - à l’octet près donc. La palme du “bricolage à perte” revient à Windows qui délivre un flux dégradé au port USB, dont la conséquence est une scène sonore floue, avec un placement des plans aléatoire. Il convient donc d’installer des pilotes dits ASIO, que l’on trouve gratuitement sur plusieurs sites spécialisés. Sous Windows, il suffit d’installer le logiciel gratuit Foobar2000, ainsi que son plugin ASIO, pour qu’un DAC USB asynchrone (classe 2) réalise une extraction parfaite et convertisse de manière optimal les signaux numériques en signaux analogiques, propres à l’amplification."
Sur Mac, le problème est moindre car la qualité du décodage est sensiblement meilleure, cependant, j'ai voulu tester la méthode et il s'est avéré que la différence est aussi très perceptible sur mac os x.
Pour ceux qui ont un mac et utilisent leur musique sur iTunes branché sur un DAC avant leur ampli, il existe un logiciel qui s'appelle BitPerfect. Attention, le logiciel coûte 10€ environ et il faut vérifier la compatibilité avant de l'installer, mais c'est un petit investissement qui pour moi en vaut la peine.
Premièrement, il fonctionne de façon très transparente et en arrière-plan, en récupérant le flux d'itunes et décodant lui-même les bits pour envoyer un signal pur au DAC.
Deuxièmement, il ne nécessite pas l'installation de pilotes (drivers), il est facilement désactivable, et utilisable uniquement lorsqu'on voudrait écouter. Et c'est tant mieux car il n'est pas parfait (le gapless entre les chansons est très aléatoire, l'économiseur d'écran ne se lance pas, le crossfading des chansons ne fonctionnent pas).
Le résultat ?
Une définition bien plus claire des sons, une spatialisation un peu plus perceptible. Comme souvent, c'est dans les timbres qu'on note directement la différence, c'est crystallin. Les basses sont plus définies, semblent plus maîtrisées. Pour 10€, les puristes apprécieront de donner un coup de neuf immédiat à leur DAC ....
Modifié en dernier par victor le mar. 15 déc. 2015 00:21, modifié 1 fois.
Zbeum
Message par Zbeum »
En l'absence de test en double aveugle, je reste circonspect.
Achetez mieux, achetez vieux…
victor
Zbeum a écrit :En l'absence de test en double aveugle, je reste circonspect.
Un petit lien (anglais) pour de la lecture :
Le lien explique que bon nombre de lecteurs procèdent à une première interprétation des données avant de les transmettre au DAC. Personnellement, j'ai découvert cela que très récemment, et je me suis dit à quoi bon avoir un DAV s'il ne reçoit pas les bonnes données ?
Je préfère que le lecteur multimedia se limite à envoyer les données sonores telles qu'elles sont et que ce soit mon DAC qui interprète les bits.
Evidemment, cela ne dispense surtout pas de soigner ses fichiers sources et d'utiliser du lossless. Les fichiers compressés vont, au contraire, empirer.
L'avantage de cette application à 10€, c'est qu'elle s'active ou désactive en un clic, et la comparaison est vite faite... Mais je n'incite pas à l'achat. Les drivers ASIO sont gratuits, il faut juste les trouver et les installer manuellement...
Si des gens hésitent à changer de DAC, à leur place, j'essaierais déjà ce procédé.
vinyldechezPierre
Message par vinyldechezPierre »
Je viens de me taper les 20 pages de ce sujet et, si c'était intéressant, je retiens principalement que je suis heureux d'utiliser un Mac. Ca me semble nettement plus simple.
La première fois que j'ai connecté mon ordi à mon ampli, c'était l'iMac que j'appelle le "bonbon". Celui là:
et tout ce que j'ai utilisé, c'était 2 cables comme ça:
Deux parce que je faisais l'aller-retour entre l'ordi et une entrée/sortie Tape. Chose impossible avec un MacBook, on m'a dit, qui n'a que la sortie casque et pas d'entrée micro/line.
J'ai fait ça pour numériser des vinyles qu'on ne trouvait pas en CD à l'époque. L'idée d'utiliser l'ordi comme une platine, je trouve un peu bizarre. J'écoute des vinyles et des CD, j'ai une platine vinyles et un lecteur CD, et c'est bon. Si copier des CD sur l'ordi est facile et rapide, faire la même chose avec les vinyles est nettement plus long. Si on le fait correctement du moins.
Mais la carte son de l'iMac doit être plutot bonne parce que les CD que j'ai créé à l'époque ont étonné moi-même et mes clients...
J'ai ressorti ces cables il n'y a pas longtemps car j'ai quelques vinyles à numériser pour un ami. Aucun problème pour créer les fichiers numériser mais je n'arrive pas à trouver un logiciel, pas trop cher, simple à utiliser et bon, pour faire la seconde partie du boulot.
Nettoyer les pops, les clicks, etc. Mais aussi, équalizer les courbes pour être au plus près des vinyles.
Sudiste
Message par Sudiste »
Je pense qu'il a été présenté mais peut être avec un autre programme...En fait ce n'est pas un PC mais un Raspberry (de préférence prendre la version 3, même si avec la version 2 que je possède tout tourne bien) qui fait office de player multimédia audio et vidéo ou supports dématérialisés, celui-ci étant sous Openelec un logiciel gratuit de média-center !.. comme il est doté de prises USB, il est lui-même raccordé à un disque dur externe et un petit DAC USB Muse Audio .Son Soft très facile à gérer, pilotable soit avec la propre télécommande de sa TV (norme CEC) affichage menu sur la TV. soit avec un simple Smartphone, tablette et sa télécommande virtuelle (Yaste android), qui a l'avantage d'afficher et gérer les pochettes, playlists..etc..Openelec peut accepter tout un tas d'addons qui permettent beaucoup de choses, youtube, utorrent, météo, serveur NAS, chaines TV "étendues", Streams..etc !...
Bien sûr le DAC est pris en charge (si vous n'aimez pas l'USB, on trouve facilement des modules à rajouter (connexion par broche sur le Raspberry) pour sortir en coaxial. Et le son dans tous ça...excellent !. je n'ai pas honte de le dire, un son équilibré, assez doux et l'essentiel musical !..bien sûr cela reste à son niveau, mais on est pas déçu et franchement pour moi qui n'écoute pratiquement que du vinyles ça passe très bien... pour du numérique !.
Christian
The French Frog
Message par The French Frog »
Je vous avais présenté rapidement une solution très similaire avec Volumio, qui me permettait d'écouter de la musique numérique sur ma mémère :
viewtopic.php?f=88&t=49673&p=515665
J'ai depuis complètement changé mon fusil d'épaule. Les torchons d'un coté, les serviettes de l'autre :pt1cable:
Retour au 100% analogique d'un coté, et création d'un 100% numérique de l'autre (enfin, à l'exception des enceintes et des portugaises ensablées de votre serviteur). Je me sers de ma TV pour faire tourner une ChromeCast dont je récupère le son en Toslink sur un FX-AUDIO D802... à enceintes équivalentes, le résultat est incomparablement meilleur, sans aucun rapport avec le léger surcout de cette solution.
