Quad II
Unic
Re: Quad II
Message par Unic »
Merci les potos. ;)
Cet après-midi, j'ai récupéré la KT66 GEC manquante.
Elle a été acheté sur leboncoin mais après test présentait un problème. Elle s'allumait par intermittence. Pas top pour l'écoute.
En mesurant la résistance filament, je me suis rendu compte que celle-ci variait entre 5/6 ohm, alors que la mesure sur les autres tubes donnait 1,3/1,4 ohm stable.
J'ai supposé qu'il y avait un problème de contact dans l'une des broches du filament. J'ai sorti le fer à souder, chauffé à 480°C. Au préalable, j'ai chauffé la broche, puis appliqué un peu de soudure sur le dessus, elle est rentrée doucement dans la broche.
J'ai repris la mesure, la résistance filament est désormais à 1,4 ohm. Une GEC de sauvée. :mossieurpropre:
En plus elle est top à la mesure : 87mA (Pa 250v/ Pg 250v/ Pol -15v).
Sur ce je me prépare pour une écoute... Paf, la plaque d'un tube rougie. :cry:
Après renseignement trouvé sur le net, il s'agissait d'un problème de polarisation (trop forte ou absente).
Causes possibles : condos de 100nF fuyards, fil coupé, soudure sèche.
Je me met en recherche. Je vérifie les soudures, tout sembles bien, idem câbles. :sweat:
Le remplacement des 100nF sur les embases des KT66 ne change rien.
Je vais tester le 100nF sur la carte à cosses. En dessoudant, la cosse reste sur mon fer. Elle etait quasi sectionnée à sa base. :baston:
Après avoir soudé les composants à l’œillet,à défaut de cosse, le test fut concluant et la plaque du tube ne rougissait plus. \o/
J'écoute depuis 2 heures. Ça marche fort bien ces Quad II !
NB : c'est un setup provisoire.
macrotograf
Re: Quad II
Message par macrotograf »
En cours de préparation pour la remise en état des deux miens j'ai trouvé les documents ''ERIE'' (liens ci-dessous), qui nous renseignent sur les caractéristiques du type de résistance ERIE utilisé sur le QUAD II. Dans notre cas, des résistances au carbone, enveloppe céramique, de type 8, 9 et 109 respectivement de puissance 1 W , 1/2 W à 40°C, mais 1/2W , 1/4 W, 1/8W à 70°C.
Rappel des dim L X D :
T 8 : 18,03 X 6,22 mm 0,5 W
T 9 : 11,68 X 5,72 mm 0,25 W
T 109 : 15,875 X 6,35 mm 0,125 W
(3 W à l'origine pour la résistance de polarisation fixe R12 Dubilier A1/1 180 Ohm dans laquelle passe 130 mA ! :cfou: )
Egalement un film sur leur fabrication ! 8-)
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0885/ ... 1584612947
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0885/ ... 1604150143
https://www.iwm.org.uk/collections/item ... 1060039091
Ce lien aussi, très instructif :
https://www.keith-snook.info/index.html
A+
Marc
Modifié en dernier par macrotograf le jeu. 6 oct. 2022 15:59, modifié 1 fois.
"Je pompe donc je suis"
antho
Re: Quad II
Message par antho »
Sympa ce film, c’est une autre époque, la production est presque artisanale.
Bloomdido
Re: Quad II
Message par Bloomdido »
Toute la production des appareils de l'époque montés avec du "cablage en l'air" (pas de circuits imprimés) était manuelle et donc artisanale.
Cela avait un fort impact sur le prix. C'est pour ça que la différence entre un Kit et son équivalent monté en usine était importante.
Sans parler des productions d'aujourd'hui ou les appareils montés à l'ancienne coutent des fortunes.
Serge
:cloche:
Unic
Re: Quad II
Message par Unic »
:libérer la parole:
Comme je suis gourmand, hier soir j'ai acheté une paire de Quad II pour moi.
Ils sont en état esthétiques moyens, très sâles, mais quasi dans leur jus aux niveaux des composants ; seuls le condensateur et la résistance en parrallèle de la self ont été changés sur les 2 exemplaires.
Il y a une modification faite proprement : des interrupteurs de mise en fonction on été ajoutés. C'est pas plus mal.
Quelques photos de leur état à l'arrivée, chez moi.
Après 2 bonnes heures à nettoyer, toujours hier soir, ils ont plus présentables.
Provenant d'un environnement fumeur, c'était bien "cra cra"...
L'un des exempalires a visiblement suffit une chute, vu le coin enfoncé du capot du transfo d'alimenation. :spamafote:
Version 220V. Interrupteurs ajoutés proprement.
En arrière plan, un énorme tube d'oscilloscope, que le vendeur m'a offert. :D
Ils feront l'objet d'une réfection complète avant remise en route; changement de toutes les résistances et de tous les condensateurs, y compris le multi-section.
Les fusibles en place, n'étant pas cramés, les bobinages des transfos semblent ok, j'ai donc espoir d'un bon fonctionnement.
Niveau tubes, ils m'ont été fournis avec :
- une paire de KT66 GEC (NOS aux mesures),
- une paire de KT66 chinoises :? (serviront aux tests),
- trois EF86 un peu faiblardes mais j'ai du stock,
- deux GZ32, Mullard et Cifte, OK.
Ayant déjà une KT66 GEC en stock, donc un trio avec celles-ci, il me faut trouver une dernière solitaire pour assembler mon Quartet.
Si quelqu'un en dispense, envoyez-moi un message, svp.
La suite, quand je m’attèlerai aux travaux !
Mais, ça sera essentiellement la même chose qu'à la page précédente. :tinostar:
macrotograf
Re: Quad II
Cool :love:
Bien joué Pedro ! :yes!:
Kikook
Re: Quad II
Message par Kikook »
Mais tu n'arrêtes jamais en fait :tinostar:
Unic
Re: Quad II
Message par Unic »
Kikook a écrit : mar. 25 oct. 2022 14:25Mais tu n'arrêtes jamais en fait :tinostar:
C'est un peu vrai ! :vince_astuce:
banzai
Re: Quad II
Message par banzai »
Passion quand tu nous tiens.. :love:
BST IC302
Unic
Re: Quad II
Message par Unic »
banzai a écrit : mar. 25 oct. 2022 15:07Passion quand tu nous tiens.. :love:
Salut Banzaï ! :libérer la parole:
Et oui, ce sont des pièces mythiques, sur lesquelles il est facile d'intervenir, je me devais d'en posséder une paire. :D
