Sony STR-7035L
Re: Sony STR 7035L
La puissance du niveau de réception..une antenne extérieure étant plus puissante que les antennes intérieures comme les 300 ohms à 4 roros!!
Jl dit la même chose! ;) ;)
Re: Sony STR 7035L
une antenne extérieur c le top !! ;)
CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
Message par CHARLES33 »
Il faut donc que je fasse une dérivation de mon antenne TV pour alimenter mon AT ?
Re: Sony STR 7035L
Tu peux tenter mais le mieux est d'installer une antenne FM.
Une antenne TV ne couvre pas la bande FM,mais cela fonctionne parfois,je crois que c'est le cable qui fait plus office d'antenne que l'antenne elle même!
CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
Merci à tous,
en attendant je suis très agréablement surpris par la qualité de la partie ampli.
Re: Sony STR 7035L
Sauf si elle de ce type
Enfin du genre quoi, ça coute pas cher et pour la radio j'ai pas mieux pour chez moi à la campagne, enfin pas en ville quoi.
Re: Sony STR 7035L
C'est une antenne multi bandes qui est souvent amplifiée,là,on capte tout théoriquement..
CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
:helloman: Jean Luc,
tu l'as trouvé où cette antenne ?
Re: Sony STR 7035L
Bricomachin, Auchian, Carrouf, Leroimerle...bref partout et sur le web
Entre 15 et 40€, pour te donnez une idée, la mienne 18€ avec l'ampli d'antenne.
Celle présentée est chez Conrad pour 24 euros, on les appelle souvent "antenne caravane", avantage la légèreté pas de prise au vent, amplifiée on peut aussi la poser sous le toit dans la charpente faut faire un essai.
J'ai un décodeur, la télé, deux tuner avec des T de branchement.
Tout fonctionne ;)
CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
Merci JL,
bonne alternative en effet
