Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
cjoel
Re: Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
Message par cjoel »
Bonjour, sur la Luxman PD284 que je viens d'acheter il y avait ça et un peu plus de 2 Kg ?
Bonjour cjoel....
A utiliser avec précaution, si du moins le 'vide' effectué par la pompe tient...
Il est important que le couvre-plateau soit exempt de toute poussière ... Sinon, celles-ci risquent de s' incruster dans la matière du disque ..
viewtopic.php?f=83&t=5343&hilit=AT666&start=0"
cjoel
Message par cjoel »
Ok, j'ai des vinyles lisses, j'ai essayé le bibulle et effectivement ça colle !! quand a être sur que c'est sans poussière :oops:
Merci
Je viens de lire la totalité du sujet Et,Et j'avais la réponse a toutes mes questions.
Mr Klemp :repect: :repect:
groovadelik
Message par groovadelik »
personnellement je le lavais avant chaque utilisation :yes!:
membre banni
Message par membre banni »
Je me suis acheté (en occaz faut pas déconner) ce palet presseur (ou clamp ?):
Il dispose d'un bouton poussoir (le bouton en alu gris au dessus) pour permettre un accrochage parfait avec le pivot du plateau : il "plaque" les disques ainsi sur le contre plateau avec une très bonne efficacité pour un poids pas trop important (249g) afin de ne pas changer les caractéristiques de suspension de la platine.
Prochaine étape : le couvre plateau…
Berurier
Message par Berurier »
klemp a écrit :Bonjour cjoel....
Lo,
Je n'ai pas compris Jean,
La pompe sur une Luxman PD-284 ?
C'est un system existant sur les PD-444 et 555 non ?
Désolé pour cette question bête mon Bon Maitre !! :stop:
Bonsoir Beru! :helloman:
Jean est en "vacances ",il te faudra attendre la réponse ,sauf si tu tombes sur un spécialiste des platines...... et ils sont peu nombreux ,nos collègues à connaître le monde des platines.. ..comme Jean.. ;)
Tu as raison la 284 c'était une option, la 350 l'avait d'origine aussi..
Belle bête
Berurier
Merci
Effectivement, c'est une option
Le principe du vide a été réutilisé chez TEAC pour leur fameuse mécanique VRDS (lecteur CD).
Mais ... HS dans cette rubrique :cpasmoi!:
ClaudeB
Message par ClaudeB »
Quelqu'un a déjà essayé le Sorbothane® en couvre-plateau ?
