Perpetuum Ebner PE 2020L
Bolek
Re: Perpetuum Ebner PE 2020L
Message par Bolek »
Je me lance , je pense que cela valide ou pas la présence du disque sur le plateau . Comme cela dans le cas ou on lance par erreur la machine en automatique , le bras ne vienne pas faire glisser la pointe de la cellule sur la tapis du plateau et ainsi l'endommager ?
:non!: Non plus .. :)
Il permet d'assurer le point de départ du bras et de la cellule sur le début du disque, selon la taille du disque 33 ou 45 tours??
Bolek
Message par Bolek »
Je viens de regarder sous le plateau , ce téton enfoncé ou pas ne touche rien , n'a pas l'air d'interagir avec quoique ce soit ...
Il ne servirait pas pour adapter un élément afin de pouvoir passer plusieurs disques les uns à la suite des autres ?( je sais pas comment ça s'appelle)
Les différentes couronnes sur le tapis du plateau sont à des hauteurs différentes, décroissantes en fonction du diamètre ... la plus haute supportant un disque 30 cm, la seconde un disque 25 cm, la troisème enfin un disque 17 cm ..
Le petit palpeur se trouve donc enfoncé plus ou moins en fonction de la taille du disque ... et donc détermine son diamètre..
Re: Pe 2020L: Perpetuum Ebner
Bolek a écrit :Re bonjour à tous ;
J'ai pu la faire tourner .
C'est assez sympa. Le seul soucis est que la partie automatique déconne. Le bras se léve , se positionne et se relève . A voir .
Bonne journée à tous.
J'oubliais , quelle est la fonction du petit téton escamotable prés du centre du plateau ainsi que la fonction d'un autre en plastique se levant à côté du plateau sous le disque ?(je ne sais pas si je suis trés clair ..)
Merci.
D'après les photos de la platine de Phil le mécanisme semble très similaire à celui qu'on trouve sur les Dual. Il faut que tu regarde à proximité d'une grande pièce partant du disque cranté situé sur le même axe que le plateau, et qui part sous le bras.
En fin de disque cette pièce doit basculer, lever le bras, et faire un mouvement semi circulaire pour ramener le bras en position de repos initial. Cela se passe au niveau du plat situé sous le bras. Sur beaucoup de Dual, il y a un téton en liège faisant liaison entre une tige fixée sous le pivot du bras et ce plat. Avec le temps ce téton se désagrège et le contact ne se fait plus assez bien pour entraîner le retour du bras.
J'avais eu le même problème sur la 701 que j'avais trouvé pour Petronne, problème résolu avec un morceau de gaine électrique en remplacement dudit liège.
Y'a plus qu'à...
Quizz platine
Pour les férus du forum pas dur
J'ai une base blanche, le dessus alu, assez lourde et vintage à souhait.
Surement une base connue mais d'une autre marque que la base 8-)
Qui suis je???
[img]
[/img]
damien
Re: Quizz platine
Message par damien »
Philips?
Re: Quizz platine
Nan :non!:
Bonsoir Damien
Re: Quizz platine
J'aurais dit Braun pour la base....
Bonsoir Jean-Luc! :helloman:
