Sony PS-X4
grievousangel
Re: Sony PS-X4
Message par grievousangel »
Salut lxtlan,
J'ai pas beaucoup été là ces derniers jours, et n'ai pas pu intervenir dans la PS-X4...
On reçoit ce week-end, et si mon épouse me surprends dans la platine, les dégâts risquent d'être irréparables :colère:
Je ne pourrais y regarder avant mardi au plus tôt.
Tes indications me seront utiles, j'ai vraiment envie de la voir fonctionner à nouveau ...
Je vous tiens au courant des évolutions.
Robert (59)
Ixtlan
Re: Sony PS-X4
Message par Ixtlan »
Pas de problèmes, prends ton temps... ;)
El vincou
Re: Sony PS-X4
Message par El vincou »
Je me permet de remonter ce sujet car j'ai ressorti ma PS-X4 de ma cave où elle dormait depuis 10 ans.
Après un petit dépoussiérage, je l'ai branché.
2 problèmes:
- un cloc-cloc-cloc-cloc-cloc etc... lorsque le plateau tourne
- le bras ne revient plus lorsque l'on presse sur le bouton reject. Enfin, si, il bouge sur 2 cm et s’arrête.
Sont ce des symptômes que vous avez déjà expérimenté? Est ce réparable facilement ou vaut il mieux que je l'amène chez un spécialiste?
grievousangel
Re: Sony PS-X4
Ma platine est repassée entre des mains expertes et elle fonctionne à nouveau ...
Cependant après 2 ans sans servir, je me suis aperçu que le stroboscope était déréglé ... en cherchant j'ai trouvé 3 variateurs qui permettent de le régler ...
Après avoir un peu tatonné, j'ai le stroboscope impeccable aussi bien en 33 tours qu'en 45 tours, cependant à l'écoute, j'ai l'impression que la vitesse est un peu ralentie ???
Aussi, une question aux spécialistes : est il possible que le stroboscope peut sembler parfait et que la vitesse ne soit pas adéquate ? ou n'est ce là qu'une impression ?
merci de me répondre ...
Robert (59)
Re: Sony PS-X4
Le strobo est alimenté en fonction de ta tension secteur 50Hz. Si tes repères 50Hz sur le plateau sont fixes en 33 et 45trs alors ta vitesse est bonne :spamafote:
grievousangel
Re: Sony PS-X4
Clavette a écrit ::helloman:
Merci Cédric, ça ne doit donc être qu'une impression...
Robert (59)
Goldator
Re: Sony PS-X4
Message par Goldator »
Je viens de me procurer une PS-X4.
Lorsque je la met a ON, le plateau se met a tourner, j'aimerais savoir si c'est normal ?
Il y a aussi un problème, le 33 tour va a merveille mais le 45 tourne pas bien.
Il varie toujours, très bon pour donner mal au coeur en musique.
Si vous savez comment m'aider, je prend vos conseil.
Merci
Platine vinyle: Sony PS-X4, Akai AP-306, Kenwood KD-2055, Dual 1218.
Ampli: Rotel RA-02
Haut-parleur: Mirage Omni 260
Re: Sony PS-X4
Tu démontes et tu pulvérises un coup de bombe contact dans les potentiomètres de réglage, ils sont certainement un peu encrassés .
Goldator
Re: Sony PS-X4
J'ai employé un nettoyant en bombe pour nettoyer l'intérieur mais je ne vois pas de potentiomètre?
Et j'aimerais savoir si quelqu'un ici possède un modèle semblable Ps-x4 ou 5,6,7.
Est-ce normal que le plateau tourne d'est que je la met a ON ?
Car je vais essayer de trouver le problème pour ça aussi mais si c'est normal, c'est un problème de réglé.
Merci
Ampli: Rotel RA-02
grievousangel
Re: Sony PS-X4
Goldator a écrit :J'ai employé un nettoyant en bombe pour nettoyer l'intérieur mais je ne vois pas de potentiomètre?
Merci
Je viens de vérifier sur ma platine, elle ne doit pas démarrer quand on la met su On mais seulement quand on libère le bras ... cependant il faut noter que c'est au millimètre près, la position de blocage est vraiment complètement à droite. D'après ce que j'ai compris, c'est un ressort qui pourrait être un peu lâche qui en est la cause.
Il faut enlever le carter en dessous et les potars ou plutôt les variateurs sont sur le côté de la trappe, il peuvent être atteints par le dessous et donc réglés avec la platine positionnée normalement ... ils sont au nombre de 3, un pour les 33tours, un pour les 45tours et l'autre qui semble agir pour les 2 ... à tourner avec précaution, éventuellement prendre des repères avant de changer quoique ce soit ...
Robert (59)
