Câbles secteur
Re: Câbles secteur
Tout nouveau sur le Forum et me voilà déjà dans un sujet portant à polémique. Quelle prise de risque.
Depuis peu je repense l'intégralité de mon câble. J'ai dors et déjà refait mes câbles modulation (montage masse total, à savoir blindage connecté à la masse côté source). Je souhaite maintenant repenser mes câbles secteurs selon le même principe, à savoir câble blindé 3G2.5 (ou 3G1.5) avec blindage connecté à la masse côté secteur. Les connecteurs ont pour missions d'assurer un bon serrage des conducteurs et leur choix se fera à cette condition dès lors qu'ils seront de type schuko pour permettre d'accorder les phases secteurs.
Loin de moi l'idée de prétendre que mes nouveaux câbles apporteront un plus notable à mon ensemble, mais il est vrai que j'ai souvent lu qu'il pouvait y avoir des perturbations causées aux signaux de modulation par des câbles secteurs proches.Et que le principe de câblage en masse totale pouvait un peu protéger de ce phénomène.
Au delà de l'impact audible, je peux, en repensant mon câblage, ajuster les longueurs de chaque câble (ma compagne sait apprécier l'important dans une installation ...) tout en me permettant de réapprendre à utiliser correctement un fer à souder et c'est plaisant (une fois passée les difficultés du début).
L'idée d'essayer d'améliorer mon système, même s'il ne s'agit que d'ajuster le câblage à l'arrière d'un meuble, me plait bien. C'est d'autant plus vrai lorsque cela représente un petit investissement. Car moi aussi je m'étonne parfois du prix de certains câbles.
- phil
Re: Câbles secteur
tu dois avoir au moins une masse sur 1 câble RCA de connecté à la masse des deux bouts ou alors un câble à deux conducteurs + la tresse de masse ?ozoeau a écrit :Bonjour,
Phil.
Re: Câbles secteur
J'utilise pour le montage modulation un câble symétrique composé de deux conducteurs et d'un double blindage. Seul le blindage n'est pas connecté en sortie, les conducteurs sont eux reliés aux fiches RCA, sur le point chaud pour l'un et sur la masse pour l'autre.
Dans le cas d'un installation sujette au boucle de masse (liaison electrique existante entre toutes les masses des RCA), le conducteur de masse de l'une des voies (droite ou gauche) peut ne pas être connecté d'un côté.
Avant toute chose, il est important en amont de savoir diagnostiquer son matériel. Dans le cas où vous n'êtes pas en mesure de tester votre installation ou si vous n'êtes tout simplement pas ennuyé par le phénomène de boucle de masse, conservez deux câbles identiques (pas de coupure de point froid).
Pour en revenir au sujet, le montage du câble secteur, j'envisage d'utiliser un câble blindé à trois conducteurs. Les trois conducteurs seront eux connectés des deux côtés, le blindage sera lui connecté à la masse uniquement côté prise.
Voilà l'idée.
A plus.
Voilà l'idée.
A plus.
Modifié en dernier par ozoeau le jeu. 30 mai 2013 11:35, modifié 2 fois.
- phil
Re: Câbles secteur
l'idéal serait de faire cela depuis le tableau électrique.ozoeau a écrit :Bonjour,
Pour en revenir au sujet, le montage du câble secteur, j'envisage d'utiliser un câble blindé à trois conducteurs. Les trois conducteurs seront eux connectés des deux côtés, le blindage sera lui connecté à la masse uniquement côté secteur.
Voilà l'idée.
A plus.
Phil.
Re: Câbles secteur
Concernnat le montage que je souhaite faire pour mon câblage secteur, il a pour seuls vocations de protéger le signal transitant dans les câbles modulation d'hypothétiques perturbations induites par les câbles secteurs et d'ajuster au mieux la longueur du câblage.
Le traitement de l'alimentation depuis le compteur est une autre paire de manche et implique, selon moi, que l'on soit propriétaire...et à dire vrai je n'y ai pas réfléchi.
A bientôt
A bientôt
Modifié en dernier par ozoeau le dim. 4 mars 2012 14:26, modifié 3 fois.
- Darkvalley
Re: Câbles secteur
Avé,
Personnellement, je mets toujours, je dit bien toujours, un morceau de kryptonite à coté du transfo... on ne sait jamais, les mauvaises ondes, faut bien trouver une solution pour les combattre ! Avec le reste on peut se faire des colliers !
Laurent
- jacqueline
Re: Câbles secteur
Un filtre de type Schaeffer pour bloquer les perturbations.
Ces filtres correspondent à des normes officielles de l'industrie et des laboratoires, il y a des essais sévères : "pics transitoires de plusieurs kV". C 'est donc sérieux et efficace.
Blinder jusqu 'au compteur ne servirait à rien , et en suivant cette logique il faudrait aussi blinder l'installation de tous les voisins, raccordés aux mêmes câbles.
Le seul cas où j'ai vu des câbles perturber un appareil de mesure, avec un tube cathodique : c'était un jeu de câbles mono 63 kV qui passait plusieurs MW. On était installés juste à coté.
Bien sûr il faut éviter d'attacher ensemble les câbles secteur et les câbles de modulation, ( faut pas chercher non plus ) et avoir un vrai blindage sur les câbles de modulation, à la masse d'un seul coté.
Scott S177( 3 voies)
- phil
Re: Câbles secteur
on essaye que ce sujet ne devienne pas n'importe quoi d'accord ?Darkvalley a écrit :Avé,
Phil.
- phil
Re: Câbles secteur
nous sommes d'accord, de toute façon ERDF perturbe aussi le réseau avec des infos CPL en permanence (commande d'heure creuse par exemple) ces perturbations voyagent sur le réseau en utilisant le 50Hz comme porteuse avec une modulation de quelques volts (par contre je ne connais pas les fréquences utilisées).jacqueline a écrit : Blinder jusqu 'au compteur ne servirait à rien , et en suivant cette logique il faudrait aussi blinder l'installation de tous les voisins, raccordés aux mêmes câbles.
pour l'anecdote et alimenter ce fil sur les perturbation du réseau, j'ai eu des collègues qui travaillaient près d'un émetteur radio de forte puissance (genre retransmetteur TV) et qui arrivaient à avoir (sans charge au bout bien sûr) presque 50V sur un bout de câble R02V libre de 20/30m ! n'importe quel câble non blindé fait antenne...
Phil.
Re: Câbles secteur
Mon souhait est d'ordonner aux mieux mon câblage en essayant, si possible, d'apporter quelques améliorations à l'ensemble. Alors comme j'en suis à refaire mes câbles et j'opte pour le câble blindé.
A l'arrière de mon installation, câbles d'alimentation et de modulation se côtoient intimement, aussi mon intention était d'isoler au mieux mon câblage. Je n'ai pour le moment pas intégré à ma réflexion la qualité du courant secteur.
Ne disposant pas de connaissances techniques je m'inspire des contributions de chacun, c'est long et plus aléatoire. Pour cette dernière raison, je me contente de petites interventions peu coûteuses.
Mais une chose reste évidente, c'est qu'une intervention purement sarcastique n'a d'autre effet que de contribuer à la dilution de l'information, ce qui au final n'aide pas les gens qui, comme moi, n'y connaissent pas grand chose.
Bon dimanche
Bon dimanche
Modifié en dernier par ozoeau le mer. 7 mars 2012 14:59, modifié 1 fois.
- 31 Réponses
- 45711 Vues
Dernier message par Letp
