Heathkit AJ-43
Re: Heathkit AJ-43
rycotte a écrit :La seule doc que je connais c'est celle-ci viewtopic.php?f=91&t=17512&start=10"
mais le modèle présenté n'est pas exactement le même. Il semble que ce soit indiqué 30 watts
C' est bon signe Aurélien, car si ton appareil était en 117 volts, un fusible de 1/8 d' ampère ne serait pas suffisant pour supporter une consommation d' environ 30 watts... il y a donc de fortes chances qu' il soit en 234 volts :)
hencot
Re: Heathkit AJ-43
Message par hencot »
Le AJ 43 consommerait 11 watts , dixit mon pote de schlum
Alain..
Re: Heathkit AJ-43
hencot a écrit :Le AJ 43 consommerait 11 watts , dixit mon pote de schlum
Bonjour Alain... :helloman:
Haaa ... dans ce cas, ça change la donne :spamafote:
hencot
Re: Heathkit AJ-43
Bonjour Jean
Il apparaitrait que le modèle 105-125 ferait 8.2kgs et le modèle européen de 66 ferait 8.5 kgs à vérifier , sinon compare les enroulements primaires avec un controleur déja pour comparer entre l ampli et le tuner
Modifié en dernier par hencot le dim. 8 janv. 2012 16:15, modifié 1 fois.
Alain..
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
Message par rycotte »
Je vous tiens au courant dans la semaine :helloman:
