Thorens TD115
photographe
Re: Thorens TD115
Message par photographe »
Bonjour! nouveau venu!!! J'aurais besoin d'un petit conseil pour démonter une thorens 115 mk2 histoire de huilé palier entre autres.. avant d'attaquer une 145 que je vais bientôt recevoir
Merci pour les réponses Didier.
EMT938
Re: Thorens TD115
Message par EMT938 »
Bonjour à toi,
Il faut retirer le plateau en premier, la courroie et enfin le sous plateau.
Une pièce circulaire en matériaux synthétique blanc apparait à la droite du palier avec une sorte de petite courroie en caoutchouc noir venant aussi prendre place autour de cette pièce.
Ensuite, retirer la "courroie", dévisser la pièce blanche pour libérer la partie suspendue, voilà!
Chambi95
Re: Thorens TD115
Message par Chambi95 »
EMT938 a écrit :Pour réparer l'amortisseur du capot, il suffit de remplacer le câble en acier par un fil de nylon assez fort.
J'ai fais cela sur plusieurs charnières de 126 et EMT938 avec succès.
EMT938
PS: je voulais dire Ortofon OM20 Super
C'est très intéressant ! Cela s'appliquerait-il aux TD 166 MK5 ???
Re: Thorens TD115
Les charnières des TD115 et EMT sont particulières il me semble :/
photographe
Re: Thorens TD115
Merci pour les explications EMT938, sinon en ce qui concerne cette platine elle fonctionne très bien les vitesses sont aussi constantes je dois juste aussi "dessouder la cellule sur le porte cellule pour la remplacer par une Shure ed95 he oui la cellule est souder sur les fils!!!Sinon je vais pouvoir faire des comparaisons en effet je viens de m' offrir le petit SACD de chez Sony donc écoute des même disques en vinyle et en CD je ne voulais pas faire de comparaison avec un lecteur de DVD. bonne journée. Didier.
EMT938
Re: Thorens TD115
Heifetz a écrit :Les charnières des TD115 et EMT sont particulières il me semble :/
TD110,TD115, TD126 et EMT938 utilisent le même principe d'articulation.
La compatibilité est totale entre les capots de TD126 et EMT938.
Re: Thorens TD115
Oui :D je répondais par rapport à une question concernant une TD166 MK V
EMT938
Re: Thorens TD115
Comme quoi on ne fait jamais assez attention à la lecture!
Re: Thorens TD115
EMT938 a écrit ::hello:
C'est vrai , on manque parfois d'attention ...mais il faut voir tout ce qu'on se tape à lire, à corriger, quant à s'en prendre plein la tête parfois , et le reste en "gentils" MP !!
Ça n'a rien de méchant pour ma part , mais je souhaite simplement le dire , sans aucune rancœur , pas simple tous les jours !!
dd83
Re: Thorens TD115
Message par dd83 »
:hello: Aprés les TD 110,115,115S,voici l'aboutissement de la série : TD 115mk2.
Elle fait la synthèse:manuelle ou semi-auto,possibilité de lecture des 78trs,moteur DC,vitesses ajustables.
L'ensemble plateau + moteur est découplé du socle extérieur,ce n'est plus une contre platine comme ses illustres ancêtres mais c'est efficace.
C'est avant tout une platine très agréable d'utilisation ,totalement silencieuse,souple,le bras TP 30 de masse effective 7.5grs est adapté aux cellules à forte compliance,l'arrêt auto avec relevage bras est sans friction (opto-électronique à vélocité).Elle est actuellement équipée d'une petite AT95E.
De là à dire qu'elle est la remplaçante de la fameuse 126..... :autralia: les matériaux,le poids ne laissent aucun doute......le progrés fait rage :D
Place aux photos.....
P1220017 [800x600].JPG (93.01 Kio) Vu 2638 fois
P1200678 [800x600].JPG (83.51 Kio) Vu 2638 fois
P1220010 [800x600].JPG (78.82 Kio) Vu 2638 fois
P1220011 [800x600].JPG (94.42 Kio) Vu 2638 fois
P1220008 [800x600].JPG (106.21 Kio) Vu 2638 fois
Modifié en dernier par dd83 le sam. 17 janv. 2015 13:04, modifié 1 fois.
