Quelques photos, pour le plaisir, de ce bel et performant tuner. Ces temps curieux ayant permis des réaménagements et du tri,
le voici reremis en route.
Il fonctionne effectivement comme un tuner "moderne, bien sensible et suffisamment sélectif même en
région parisienne, où la bande FM est bien occupée. On oublie qu' il date de la fin des années cinquante.
Et puis ce charme des tuners à tube, ce rendu un peu plus charnu que leurs confrères plus récents, même si la définition
est un peu moindre, un peu moins "serein" aussi que les plus huppés modernes (Grundig T9000).
Il est, comme on dit, "dans son jus", cela explique t il cela ? Car là, cela tout de même fait la soixante entamée !
A suivre
H.H. Scott 310B
- chm
- chm
Re: H.H. Scott 310B
Les dessous de ce tuner qui a été souvent utilisé pour vérifier les émissions des émetteurs aux USA( Broadcast Monitor).
Son schéma est probablement assez élaboré, quatre étages intermédiaires ? Je ne peux que naïvement noter qu' il comporte un nombre important de tube,
une dizaine; 6BQ7A, 6U3, quatre 6AU6, 6BN6, 12AU7, 12AX7, et un 6X4 en redresseur. Pas d' oeil magique, qui ferait un de plus, mais un vumètre, costaud.
Les composants sont me semble t il de qualité, entre autres, les chimiques des "Sprague" que je devrais peut être cependant vérifier.
Le transformateur est prévu aussi pour le 50Hz donc pas de problème de "chauffe" comme il peut arriver avec d' autre matériel américain.
Pourrait il bénéficier d' un réalignement ?
Rare à la vente dans nos contrées, mais encore bien abordable. Celui ci est techniquement encore en très bon état.
Comme souvent répété par ci par là la mono n' amoindrit le plaisir, mais histoire de voir, d' écouter, je lui adjoindrais bien un décodeur multiplex
de la même époque, par exemple un Sherwwood qui attend un peu d' attention pour se poser à coté du maître.
Christophe
Il y a du monde autour de la tête.
Christophe
