Sansui 800
Re: Sansui 800
D'après le numéro de série le mien est daté de 69. On constate quelques différences sur les cartes drivers entre celui ci et celui de Denis.
Altiste
Re: Sansui 800
Message par Altiste »
Un beau Sansui en effet! Belles photos
Tant qu'à les avoirs sous la main. Voici les spécifications du Sansui 800. Ils proviennent de [www.thevintageknob.org]
Ce serais donc un ampli de 22 W/ canal sous 8 Ohms
Sansui 800 spécifications :
Puissance de sortie musicale: 70W (4 ohms, IHF) 58W (8 ohms, IHF)
Puissance de sortie continue: 2x 28W (4 ohms, IHF) 2x 22W (8 ohms, IHF)
THD: <0,8% à la puissance nominale
Bande passante de puissance: 20 Hz ... 40 kHz (8 Ohm, IHF)
Réponse en fréquence: 15 Hz ... 50 kHz (section AMP, ± 1 dB)
20 Hz ... 30 kHz (section PRE, ± 1 dB)
Séparation des canaux: 50 dB (phono, 1 kHz) 50 dB (aux, 1 kHz)
Ronflement et bruit: > 70 dB (phono, IHF, puissance de sortie nominale)
> 70 dB (aux, IHF, puissance de sortie nominale)
Impédance de sortie: 4 ... 16 Ohm
Facteur d'amortissement: 60 (8 Ohm)
Entrées: 2,2 mV (phono)
150 V (aux, ruban DIN, ruban RCA)
Enregistrement de sortie: 150 mV (RCA)
25 mV (DIN)
Equalizer: NF de type RSA
Contrôle des basses: ± 10 dB à 50 Hz
Réglage des aigus: ± 10 dB à 10 kHz
Interrupteur sonore: +8 DB à 50 Hz / +5 dB à 10 kHz
Filtre haute: -10 DB à 10 kHz
La section FM :
Gamme de fréquences: 88 ... 108MHz
Sensibilité: 2μV (20 dB calmer) 2,8 microvolt (IHF)
Réjection d'image: > 45 dB
SI le rejet: > 55 dB
FM séparation stéréo: > 35 dB
Réjection des parasites: > 50 dB
Rayonnement non essentiel: <34 dB
S / N ratio: 50 dB (60 dB en entrée)
Capturez rapport: 3 dB
THD: <1% (60 dB d'entrée, de modulation de 100%)
AM section
AM section
Gamme de fréquences: 535 ... 1605 kHz
Sensibilité utilisable: 22μV à 1 kHz (IHF)
Réjection d'image: > 40 dB (1 kHz)
SI le rejet: > 45 dB (1 kHz)
Sélectivité: > 20 dB (1 kHz)
Général :
PC: 18VA (inactif) 110VA (maximum)
Dimensions: 40 x 11,5 x 33,3 cm
Poids: 10,2 kg.
Prix éditeur: 2390FF (novembre 1971)
Altiste
Re: Sansui 800
Clavette,
Nous avons tous remarqué que tu n'avais plus les ampoules de rechante sur le tient. :non!:
Vite, au boulot, trouve moi ça. Le soucis du détail en restauration qu'est-ce qu'on en fait! :lol:
Broonob
Re: Sansui 800
Message par Broonob »
Il est dans un superbe état. Le proprio en a pris grand soin. Il n'y a rien à faire sur un tel appareil. Un coup de dépoussiérage, et il est mint. La construction semble de grande qualité.
Bravo Denis, prends-en grand soin aussi. :yes!:
Modifié en dernier par Broonob le ven. 3 mai 2013 15:56, modifié 1 fois.
François
Re: Sansui 800
Les condensateurs Elna et autres Nichicon ne sont plus très "frais" après 43 ans de bons et loyaux services ... il faut vraiment s' en méfier ...
Dans des conditions normales d' utilisation, il n' y a que ces composants qui se dégradent
CHARLES33
Re: Sansui 800
Message par CHARLES33 »
dsilverl a écrit :C'est bien tout ça mais à quoi ça ressemble avec la façade allumée?
lol
:gne:
victor
Re: Sansui 800
Message par victor »
waw le déterrage de topic, je crois qu'il veut voir une photo de l'ampli allumé :-)
Moi je ne saurais pas vous aider, l'exemplaire de Clavette que je stocke chez moi ne s'allume pas :/
cronos61
Re: Sansui 800
Message par cronos61 »
j'ai aussi un Sansui 800
Avec un probleme au niveau des selections de loudness stereo... dès qu'on y touche un canal se met en vrille (-80dB) quelqu'un a t'il le schéma ?
Ou bien quelqu'un connait il un revendeur de pièces pour changer ces contacteurs ?
merci d'avance
dd83
Re: Sansui 800
Message par dd83 »
:salut: Dans un 1er temps ,commence par rincer au solvant KF F2 ton contacteur loudness en le manipulant......ampli éteint bien sûr.
chm
Re: Sansui 800
Message par chm »
Il manquait une photo du dessous.
Ce 800 est dans son "jus" mais fonctionne ma foi encore très bien suivi par des B&W D2, cela fait de la belle musique, et la section
tuner me semble de qualité, la réception est difficile chez moi, et là la stérèo ne pose pas de problème, c' est même un régal. Il sera à terme recapé mais je n' interviendrai pas sur la partie tuner de crainte de "déstabiliser" cette section. Le bouton poussoir a été remplacé par un interrupteur, une faiblesse de ceux ci ?
Pour le clin d' oeil, les lampes de rechange sont là !
Christophe
