Voxson H202
- jojozuf
Re: Voxson H 202
Un peu HS mais le lecteur de cassettes 8 pistes, vraiment sympa.
J'ai connu ça dans une voiture de ma tante, le privilège de l'age sans doute.
- denis78640
- madmazlove
Re: Voxson H 202
çà y est l'ampli revient de la boutique Hifi vintage réparé par Mr Grados (coût réparation 60 €, il a du changer quelques composants electro). Je les ai branché sur des petites enceintes Philips 22RH422/Q1Z. Les fils électriques sont restés en l'état. Il m'a en effet indiqué que çà serait trop couteux de les changer. Mais que l'ampli pouvait tenir comme celà un petit moment.
Tout marche nickel
Seulement voilà les enceintes Philips 22RH422/Q1Z sont en 4 Ohms et les deux fusibles derriere (ceux qui sont le plus à droite sur la photo) sont en 1,6A.
J'avais une étiquette [que la boutique m'a paumé très certainement] qui semblait indiqué qu'il fallait changer les fusibles pour que çà colle au 4 ohms des enceintes.
Les 1,6A collent à des enceintes 8 ohms ? vous confirmez ?
Avez vous cette étiquette papier qui precise le bon ampérage fusible à appliquer pour du 4 ohms ?
J'ai pas envie de faire cramer ce sympathique petit ampli.
Merci pour votre aide.
Tout marche nickel
Re: Voxson H 202
Je crois bien , d'après ta photo , que tu confonds entre le fusible de protection pour le secteur (1.6 et 0.8A pour le 220/240 V) et les 2 autres à droite qui protègent l'appareil en cas de court circuit sur les enceintes, des 2,5A.
- madmazlove
Re: Voxson H 202
J'ai vérifié ce point : le fusible - je l'ai dévisé - pour l'alimentation, le fusible le plus à gauche sur la photo est bien en 0,8A donc c'est le bon ampérage pour une alimentation en 220V-240V.
L'étiquette dont je parle recouvrait les deux fusibles de droite c'est à dire ceux où est inscrit l'inscription 2,5A en blanc. J'ai retiré les fusibles au niveau de cette inscription à 2,5A pour voir quel était leur ampérage réel et ils sont en 1,6A. C'est bien sur ce dernier ampérage à 1,6A que mon doute survient. Je ne suis pas sûr que l'ampérage de ces deux fusibles soient les bons pour des enceintes en 4 ohms.
J'ai le souvenir d'un facteur x2 entre les deux niveaux d'ampérage pour passer du 4 ohms à du 8 ohms mais je ne sais plus dans quel sens.
Est ce 1,6A pour enceintes 4 ohms ?
Est ce 1,6A pourenceintes 8 ohms ?
Est ce 0,8A pour enceintes 4 ohms ?
Est ce 0,8A pour enceintes 8 ohms ?
Est ce 3,2A pour enceintes 4 ohms ?
Est ce 3,2A pour enceintes 8 ohms ?
Qui aurait conserver la notice utilisateur du H202 ou cette étiquette ? ce serait idéal pour vérifier.
Merki
Merci
Merki
Merci
- denis78640
Re: Voxson H 202
Effectivement il est conseillé dans la notice d'utiliser des fusibles différents suivant l'impedance des HP... ce qui est logique.
Par contre avoir laissé les fils tels quels
Mais bon il aurait fallu facturer au moins 4 / 5 heures de boulot en plus et là l'ampli le valait pas...
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- madmazlove
Re: Voxson H 202
Merci denis78640
quel ampérage dois je mettre pour ces deux fusibles selon toi ? 2,5 A donc, c'est çà ?
[[[Pour les fils, oui en effet celà n'aurait pas valu le coût comme me l'a indiqué la boutique hi vintage]]]
- denis78640
Re: Voxson H 202
Attention aux enceintes Philips, a mon avis l'ampli est un peu puissant pour ces modèles...
Moi je laisserais les 1.6 A...il est connu que c'est souvent les transistors qui "protégent" les fusibles
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- capricorne
Re: Voxson H 202
:helloman: Madmazlove ,
tes fils sont aussi pourris que sur l'appareil de Denis ?
Si c'est le cas , recables l'appareil , vite .
Jean-Philippe
- madmazlove
Re: Voxson H 202
Hello capricorne,
Ok je laisse donc les fusibles 1,6 A
non les fils sont tout de meme un peu moins bousillés mais oxydés tout de meme.
J'ai un extincteur à proximité si par malheur il s'enflamme
Quel est le rique réel ?
Le gars de hifi vintage me l'aurait signalé si il y avait un risque réel ? non ?
