Tweak Yamaha C4
Re: Tweak Yamaha C4
d'après le schéma les deux condos de 220µF/25V sont C309 et C310. Ils sont non polarisés. L'indication doit être sur le circuit imprimé, et ça devrait t'aider à les trouver.
Ils sont découplés par C307 et C308 qui sont des 1µF.
1µF est suffisant si l'impédance d'entrée de ton ampli est de l'ordre de 50 Kohms.
Donc, commence par enlever les 220µF et écoute. Une telle valeur est inutile, je ne pense pas que l'impédance d'entrée de ton ampli soit de l'ordre de 600 ohms.
Si il te manque du grave, met à la place un autre condo de 1µF ou 2,2µF, non polarisés bien entendu !
Sebas75
Re: Tweak Yamaha C4
Merci de vos explications, malheureusement il n'y a pas le sens du montage sur le CI pour mettre des 220Uf polarisé, donc je suis un peu bloqué, surtout qu'il n'ont pas de chimiques non polarisé a selectronic en 220!
Vous m'indiquez que je peux faire une ecoute sans les 220uF, mais n'est ce pas plutot les condos de 1uF qui peuvent etre supprimés?
Sebas75
Re: Tweak Yamaha C4
Je suis bete, avant de démonter les condos non polarisés j'aurais du mesurer les tensions au bornes des condos en question par rapport a la masse du châssis pour connaitre la borne +
Re: Tweak Yamaha C4
Non. Les condensateurs de 1µF peuvent être supprimés en gardant les 220, mais l'aigu va pisser. Les condensateurs électrochimiques de part leur résistance élevée et leur effet selfique aux hautes fréquences ne sont pas recommandés sur le trajet du signal. Virez les, et ne les remplacez pas par d'autres, aussi bons et chers soient ils.Vous m'indiquez que je peux faire une ecoute sans les 220uF, mais n'est ce pas plutot les condos de 1uF qui peuvent etre supprimés?
Le condensateur de découplage et non pas de découpage sert bien à ça. Et ce condensateur de découplage est le 1µF, gardez-le et écoutez !Selon mon ami electronicien sur le yamaha C4, les condensateurs de decoupage sert uniquement a compenser une impédance montante
220 µF est une valeur inutile.
- philot
Re: Tweak Yamaha C4
6336A a parfaitement répondu
Les condensateurs de 220µF (non polarisés) sont en liaison!
Cette "énaurme" valeur n'a aucun intérêt!
De plus les condensateurs de 1µF sont en // avec les 220µF (ce que l'on nomme découplage)
En toute logique, avec seulement 1µF (donc sans les 220µF) la liaison est suffisante même dans les basses fréquences
Tu peux donc purement et simplement retirer les 220µF
Si, et seulement si...tu as l'impression qu'il ne descend plus suffisamment dans les graves, remplace les 1µF par des 2.2µF....et c'est tout!
Mais ne mets surtout pas de vulgaire chimique polarisé a la place
philippe
philippe
- philot
Re: Tweak Yamaha C4
Oups!
...Désolé 6336, j'ai répondu en même temps avec une certaine lenteur pour écrire
Re: Tweak Yamaha C4
Pas de problème.
C'est la même chose dans bon nombre de lecteurs cd, parfois même de haut de gamme. Les concepteurs mettent des valeurs assez incroyables entre 100 et 470µF, comme si l'impédance d'entrée de l'appareil suivant était de 100 ohms. ???
Androdead
Re: Tweak Yamaha C4
C'est une sécurité .. ou une précaution ?6336A a écrit :Pas de problème.![]()
Quel bricolo un peu zinzin n'a jamais bricolé des RCA ?
Moi le premier, à mes débuts et quand je n'avais pas de connaissances électroniques je branchais n'importe quoi n'importe où pourvu que la logique dise que ça marche. Comme un casque après le lecteur CD par exemple .. ou une enceinte directement !
Et c'est en partie à cause de bricolos du dimanche comme ça que les constructeurs "limitent" .. Tout en faisant de l'obsolescence
Enfin, c'est mon avis, je n'ai pas eu de retours de grands fabricants me disant que c'était pour ça qu'ils le faisaient..
Absit reverentia vero
- CREAM
Re: Tweak Yamaha C4
Bel aveu Philippe
on comprend pourquoi ils sont là
Re: Tweak Yamaha C4
Certes, il y a les bricolos comme tu dis, mais tout de même... entre mettre un condensateur de 220µF et un de 1µF, aucune différence pour la sécurité. La composante continue est bloquée quoi qu'il en soit. La seule chose que tu risques, c'est de manquer de grave si ton ampli à une impédance d'entrée de l'ordre de 10Kohms ou moins, ce qui est rare...
- 5 Réponses
- 23513 Vues
Dernier message par Highway
