Optonica ST-7100H
obomusic
Re: Optonica ST-7100H
Message par obomusic »
si tu le récupère, je suis curieux de savoir comment il se débrouille chez toi (associé à quel ampli / enceintes ?) et si tu habites une zone où on capte bien la FM peut-être tu pourras nous dire ce que ça donne par rapport à un autre tuner, car chez moi il fait vraiment mieux que les autres que j'ai pu essayer.
Olivier
Obomusic - Just for fun
DataPro
Message par DataPro »
Je reste prudent, le vendeur dit qu'il s'allume quand on le branche mais ne "sait pas" le tester :autralia:
Je vais amener des petites enceintes amplifiées... C'est pénible les gens qui vendent n'importe comment...
Mais je suis dans une zone où on capte moyennement. Je pourrai comparer avec le Trio-Kenwood KR-3600 qui captait en stéréo sans antenne dans le sous sol...
NAD C326 - Marantz CD6006 - NA7004 - SD-52 - Denon TU-1500RD - DVD1740 - Focal Chorus 726S
Denon PMA-1055R - DVD1940 - Optonica ST-7100H - JVC TD-W204 - Akai 4000DSMkII - Sony PS-T25 - Mordhaunt-Short Avant 902i
Cambridge 650A - DVD89 - Focal Chorus 705V
obomusic
quand je peux, je prends surtout un tournevis (un petit kit cruxi-plat..) et je demande gentiment au vendeur si je peux l'ouvrir...ça donne souvent une bonne idée de l'état général et pourquoi pas détecter d'un coup d'oeil un truc suspect (trace noire, composants abîmés ou bricolages internes).
Bonne chance !
Olivier
DataPro
J'ai amené une espèce de radio-réveil-station iPod chinois (un "cadeau bonux") que j'ai testé sur ma platine laser... le son est médiocre mais suffisant pour ce rendre compte du fonctionnement des deux canaux et de l'accord des stations.
Mes doigts ont servi d'antenne et j'ai pu me rendre compte très rapidement du bon fonctionnement du récepteur.
Quelques minutes plus tard, il était dans la voiture... :mossieurpropre:
Je n'ai pu m'en occuper que cet après-midi et je dois dire que je suis satisfait.
A part un très petit choc sur le coin supérieur droit de la facade, celle-ci est impeccable après nettoyage.
Le tuner est très sensible et capte des tas de choses lorsque le FM Muting est désactivé.
J'ai une mauvaise antenne, je me pencherai sur le problème ultérieurement.
J'adore ce mélange de tuner analogique (molette+cadran) avec l'afficheur numérique sur le côté.
A ce propos la fréquence d'accord est décalée de -0,02 Mhz (le 105.50 se cale à 105,48 Mhz). Je ne sais si çà se règle.
Je l'ai essayé sur ma chaîne principale (Yamaha A-S700 et Focal 726S). Rien de particulier sur le son. C'est bon. Evidemment, sur un couple ampli/enceinte aussi moderne, çà ne rappelle pas le son d'un ampli tuner d'époque.
Toutefois je suis assez impressionné par la technicité de l'appareil (réglage fin, autolock...etc...)
obomusic
:yes!: :+1:
(en lisant le début de ton message...j'ai cru que tu avais ramené un radio-réveil-ipodmachin à la place du bon tuner... :mdr: )
Moi aussi j'ai un décalage de +-0.02 sur les stations mais je ne sais pas si c'est le tuner qui "décale" ou si c'est tout simplement les fréquences qui sont réellement affichées avec précision par rapport à celles annoncées "officiellement" qui sont de 0.5 en 0.5 pour plus de facilité ?!
Je me répète...mais c'est un tuner très facile à utiliser et performant.
Bonne écoute
Olivier
Olivier
DataPro
obomusic a écrit :Moi aussi j'ai un décalage de +-0.02 sur les stations mais je ne sais pas si c'est le tuner qui "décale" ou si c'est tout simplement les fréquences qui sont réellement affichées avec précision par rapport à celles annoncées "officiellement" qui sont de 0.5 en 0.5 pour plus de facilité ?!
Si tu as constaté le même décalage sur le tien, j'imagine qu'il est comme çà à l'origine et donc je ne toucherai à rien.
Je ne connaissais pas la marque avant de voir cette annonce mais je suis épaté de l'avance technologique déployée à l'époque...
floderennes
Message par floderennes »
vous me donnez envie :mur:
DataPro
J'ai essayé vite fait de construire une antenne sur le modèle FM Simple brin :
http://petoindominique.fr/php/antenne.php
J'ai utilisé ce que j'avais sous la main, à savoir du tube de cuivre de 14mm... et une paire torsadée pour relier l'antenne à l'entrée 300 ohms...
Niveau résultat c'est déjà pas si mal... je gagne en moyenne 2 barres de signal sur 7 pour la plupart des stations. Je suis donc à 4 sur 7 sur les grandes stations avec l'antenne à l'intérieur...
Je n'avais pas de câble coaxial. J'améliorerai çà dès que possible.
Seule problème, çà crachote beaucoup sur France Musique :pleure2:
DataPro a écrit :J'ai essayé vite fait de construire une antenne sur le modèle FM Simple brin :
Ne t'inquiète pas , ça dépend des ré- émetteurs ; j'ai la même chose en région parisienne et pas dans le fin fond de la haute Corrèze , va comprendre ! :cfou:
DataPro
J'ai acheté du câble coaxial... pas de chance c'est du 19 VATC, j'aurais du prendre du 17 VATC (je ne connaissais pas cette appellation). Enfin heureusement je n'ai pas pris le 21VATC...
Toutefois je n'ai pas remarqué de perte avec 20m de câble (pour mes essais). Maintenant je vais installer le tuner et l'antenne à leur place définitive et je couperai le câble à la bonne longueur à la fin.
Pour la petite histoire, j'avais fabriqué l'antenne en 30 minutes l'autre soir et ce matin la tige de bois s'est cassée... j'ai mis 2 heures pour retirer les morceaux de bois coincés dans les tubes de cuivre!!
