Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
- Ulrich
Re: Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
Merci pour le CR de ces expériences
Salvador Dali
Salvador Dali
Bonsoir ou bonjour
Comme ce choix n'est pas innocent et que c'est la mesure qui a du te l'imposer, on pourrait à partir de là te poser plusieurs questions :
- Est ce l'Altec qui malgré sa coupure plus basse (490Hz théorique, proche d'un Butterworth) a encore beaucoup d'énergie dans le médium, ce qui t'oblige à couper le TAD aussi haut ?
- Est ce le contraire, à savoir trop de niveau entre 500 et 1K pour le TAD, ce qui t'oblige à le calmer ?
- Est ce une combinaison des deux ?
TAD + Le dauphin, ça doit approcher les 110db...
Ce qui donne une coupure électrique à 1,4Khz pour le TAD, avec un coef de surtension de 0,49, soit un Linkwitz (si nous avons 8 ohms à cette fréquence).Capa série aigu = 6.8 µF
Self // grave 1.8 mH
Oui, je suppose au moins 10db...Atténuation chambre : ce qu'il faut...
- AJMARS
Non, le 515 n'est pas montant, les valeurs sont ce qu'il faut pour que ça coupe aux fréquences demandées.... (600 Hz).... Compte tenu des impédances des HP.6336A a écrit :Bonsoir ou bonjourCe qui donne une coupure électrique à 1,4Khz pour le TAD, avec un coef de surtension de 0,49, soit un Linkwitz (si nous avons 8 ohms à cette fréquence).Capa série aigu = 6.8 µF
Oui, je suppose au moins 10db...Atténuation chambre : ce qu'il faut...TAD + Le dauphin, ça doit approcher les 110db...
A plus
André
Bonjour André
oui, je me doute bien que les valeurs que tu utilises coupent bien à 600 hz puisqu'à la mesure la somme des 2 filtres doit te donner une courbe plate. Ce qui m'intéressait était de comprendre pourquoi ces valeurs (1,8mH et 6,8µF) en ce qui concerne la coupure du TAD qui est un 8 ohms je crois ?
- AJMARS
La courbe d'impédance d'une compression 1" est très loin de pouvoir être assimilée à une impédance de 8 ohms dans la zone en dessous de 600 Hz, on est inévitablement obligés de travailler le filtre en fonction de la réponse réelle mesurée.
A plus
André
A plus
André
Bonsoir
Dans tous les cas, la courbe d'impédance est assez régulière entre 500 et 20000 Hz, et ne dépasse jamais 15 ohms.
C'est un très bon moteur, qui globalement s'adapte bien aux pavillons que j'ai cité, et certainement à d'autres que je n'ai pas essayé. Il se couple bien avec un 38 Altec, comme le 416 et sûrement le 515 que tu possèdes qui est de caractéristiques proches. C'est une bonne solution pour une enceinte 2 ou 3 voies.
En effet, j'ai mesuré le TAD 2001 (je le connais un peu, j'en ai eu une paire pendant 3 ans, monté le FD350 circulaire de la maison du HP). Je l'ai également mesuré sur plusieurs pavillons, le Le Dauphin que tu possèdes qui est excellent, le RH330 et R300W Vitavox, et le 511 Altec.La courbe d'impédance d'une compression 1" est très loin de pouvoir être assimilée à une impédance de 8 ohms dans la zone en dessous de 600 Hz,
- valere
Oui dommage que ce moteur ne soit pas donné. Pareil pour ces pavillons, difficile à trouver...
Je serais bien descendu en dessous de 800Hz avec une compression mais ce n'est malheureusement pas pour demain. On apprécie d'autant plus de découvrir des réalisations comme la tienne.
Pour la polémique sur les LB, cela n'arrivera pas sur ce forum. Ce n'est pas dans nos habitudes.
Merci pour tes retours sur tes expériences sur ces HPs et merci pour tes précisions sur le filtrage. Cela me donne envie de mettre de coté l'actif pour retravailler de ce coté là.
Tu sais, on peut toujours en discuter... dans un autre sujet. Les amateurs de haut rendement ont souvent eu un (ou plusieurs) large-bande chez eux... en tout cas comme André, ça a été mon cas.Pour la polémique sur les LB, cela n'arrivera pas sur ce forum. Ce n'est pas dans nos habitudes.
- Klemp
Et également chez Valère comme chez moi,
Jean-François
On peut dans tous les cas trouver du plaisir dans les qualités de nombreux autres systèmes de reproduction sonore
- valere
Oui, Pour finir avec le HS que j'avais initié, je conserve une paire de Pioneer PIM-20A et une paire de Ferrivox, n'ayant pas encore eu l'occasion de "trouver" une paire de 755A dans mes moyens.
http://leforum.audiovintage.fr/viewtopi ... 88&t=32783
http://leforum.audiovintage.fr/viewtopi ... it=PIM+20A
- 3 Réponses
- 15330 Vues
Dernier message par schukenac
