Merci beaucoup pour cette mine d'informations.
Audio Research SP-16
Weller
Re: Audio Research SP16
Monsieur François H-D du Lot & Garonne,
Weller
Par contre, en les commandant chez BTB, ils proposent des tubes vendus par 2 qui semble être appairés mais comment savoir si:
" Dans cet étage phono, c'est l'appairage des 2 triodes de chaque tube qui est important."
Comment le savoir? Simplement parce l'on utilise la version golp pin ou faut t'il prendre la version vendue par paire?
En soi, ce n'est pas un souci. J'utilise une paire de 803S en V3 & V6 et les 83S par paire en V1/V2 & V4/V5.
La question reste entière pour moi.
François H-D
Bonsoir Weller, bonsoir à tous,
V1 et V2 (étage ligne) doivent être impérativement une "matched pair", "balanced" (les 2 triodes de chaque tube sont appariées) c'est à dire qu'il faut que les 4 triodes qui constituent les 2 tubes soient aussi identiques que possible. Pour les autres tubes, il suffirait qu'ils soient "balanced". Mais en effet, autant que V4 et V5 d'une part, et V3 et V6 d'autre part soient des "matched pairs", il est probable que ces tubes soient ceux qui sortent de chaîne quand celle-ci est la mieux stabilisée.
J'ai cité BTB-elektronik car je me fournis chez eux et qu'ils ont été très réglo quand j'ai eu un problème avec des KT88 "C-Logo" (dernières productions, de triste mémoire
). Il semble par ailleurs qu'ils aient une relation assez privilégiée avec JJ. Cependant, il existe également des revendeurs français, comme Audiotriodes par exemple, mais je ne sais pas s'ils proposent un tri des tubes noval, type ECC83.
Cordialement,
François.
Cordialement,
François.
François H-D
Re: Audio Research SP-16
ayant ouvert dernièrement mon SP16L j'en ai profité pour prendre une photo :
A noter que ma mémoire avait flanché : le CI de la partie phono est étamé bien-sûr! Malheureusement, l'adjonction de cet étage nécessitait le retour à l'usine, aux USA. Pas grave pour moi, j'ai ce qu'il faut par ailleurs...
Cordialement,
François.
PS : Comme d'ab', les condos de sortie ligne ont été changés.
Cordialement,
François.
- SidSmith
Des SCR Teflon métallisé...As-tu essayé ceux à film : https://solen.ca/product-category/capac ... apacitors/ ?François H-D a écrit : ven. 27 avr. 2018 13:35 Bonjour à tous,
Cordialement,
François.
En Amérique du Nord : SCR = Solen.
je crois que ces condensateurs sont bon pour améliorer la transparence, mais qu'un abus mène à de la dureté et sécheresse à l'écoute, comme l'emploi de résistances à couche métallisée...je me trompe ?
Garde ça simple, imbécile !
François H-D
Bonjour SidSmith, et tous,
non, c'est les seuls que j'ai testé. Quant à la "dureté", je dirais plutôt que leur transparence révèle les défauts d'un système. Par exemple, j'en avais mis en sortie de l'étage phono de mon SP6, mais ils étaient impitoyables pour les vinyles que j'avais pu acheter d'occase chez Emmaüs par exemple. Je suis revenu à des PIO "russes", excellents aussi (et moins chers!), mais plus "tolérants". En matière de diélectrique, j'ai la notion que le Teflon et le polystyrène sont les meilleurs, mais quand on lève un voile on peut avoir une mauvaise surprise...
Cordialement,
François.
Cordialement,
François.
- SidSmith
Ok merci. Conrad Johnson les utilise maintenant en lieu et place des polypropylènes un peu partout notre Jean national ici présent en fait la promotion dans ses ampli Legend de l'Audiophile.
- macrotograf
Salut,
ma petite expérience sur ce SP16 que j'avais remisé au placard pendant de longues années, parce que je trouvais son rendu sonore particulièrement déplaisant. Je ne le trouvais pas bon : mauvaise séparation des voies, trop de recul, pas d'image stéréo, étriqué, une bande passante réduite. En bref, naze ...
Quelques dizaines d'années après, à l'occasion de la panne de mon préamp Clone Diafan, je le ressort et soulève son capot, après avoir lu toutes vos analyses et différents commentaires particulièrement intéressants.
Du coup, je me rend compte que tous les tubes sont encore d'origines et que c'est l'occas de sortir mon testeur de tubes.
Et j'ai bien fait, car c'est la foire d'empoigne dans les valeurs de mesure de la plupart des 12AX7/ECC83 Electro Harmonix Russia (écriture jaune). Du grand n'importe quoi dans les valeurs de débit, transconductance et gain. Tout disparate et mélangé
.M'étonne pas que ça ne sonne pas terrible. Du coup, dans un premier temps ''appairage'' au mieux entre les V1 et V2 et mise en place d'une JJ ECC83S (piquée sur le phono du Diafan) super équilibrée entre ses deux demies triodes pour V3. C'est là que j'ai aussi compris pourquoi je l'aimais tant mon Diafan ...
Voilà en gros, pour que ça marche, et à mon avis pas que pour mon SP16, ma conclusion est que les tubes sont importants, surtout à leurs emplacements et leurs fonctions dans le schéma, et tout particulièrement lorsque se sont des triodes doubles.
Merci les gars !!!
Mon préamp AR a repris le boulot dans les meilleures conditions, maintenant avoir compris la subtilité des emplacements, et ce grâce a votre expérience et partage.
Du coup, j'ai passé une commande de JJ chez TAD (appairées) et une ECC803S (équilibrée) pour essayer en V3. Ma prochaine question : quand tu commences avec les tubes, comment pouvoir s'en sortir et arrêter ?
Et pourquoi V3 et V6 doivent être appairées ?
A +
Merci les gars !!!
A +
"Je pompe donc je suis"
François H-D
Bonjour "macrotograf", et tous,
bin oui, les tubes sont addictifs, mais c'est très doux et sans danger... (sauf pour le portefeuille si on passe aux NOS
Comme dit plus haut je crois, il ne serait théoriquement pas nécessaire que V3 et V6 soient appairés, l'essentiel est de choisir des modèles "plaques longues" (JJ ECC803S donc) dont les 2 triodes sont équilibrées ("balanced") c'est à dire sont identiques aux mesures.
Cependant, en prenant une "matched pair" on bénéficie d'un tri encore plus serré, c'est à dire des tubes les mieux construits et les plus proches des valeurs de mesure nominales, qui donnent également les meilleurs résultats à l'écoute. De tels tubes sont produits quand la machine "sealex" qui les fabrique est arrivée à son meilleur équilibre, ce qui demande un certain temps et ne dure pas éternellement...
Autrefois, quand les tubes étaient utilisés pour les choses sérieuses (médical, aéronautique et spatial, transmissions, etc...), les premiers tubes produits partaient à la benne, les tubes corrects partaient pour le matos "grand public" et seule la crême de la crême (parfois grâce à des détails de construction spécifiques : triple mica, grille-cadre et/ou plaquée or, etc...) étaient réservée aux usages de pointe.
Aujourd'hui que les tubes ne servent plus que pour la zizique (et en quantités infinitésimales par rapport au passé), on ne s'embarrasse pas de telles précautions : les mauvais tubes sont vendus sur "Mohammed rapide" ou la bééé, les corrects en "gamme standard" et les meilleurs en séries spéciales ("Gold" chez JJ) au tri plus ou moins serré. Il n'y a plus de tubes "pros" car ils ne sont plus utilisés dans le matériel "pro" de pointe.
Cordialement,
François
Cordialement,
François
- macrotograf
ok François, merci pour les précisions. Sans danger, hic, attention avec les deux mains quand même. Même avec une, j'ai régulièrement par ma faute et la flemme de sortir les pointes de touche isolées explosés des pistes ou condo ...
Seulement je me pose la question des valeurs justement. Les débits certes, la transconductance aussi, mais quand est-il de µ le facteur d'amplification ?
Bien souvent je remarque la transconductance vraiment similaire entre deux 1/2 triodes (triées équilibrées/balanced) ou égale entre deux tubes de double triodes (balanced&matched) mais plutôt disparate pour ce facteur µ, est ce vraiment un problème ? Et parfois des variations (faibles) de débit entre deux demies triodes avec cependant la même transconductance.
En bref, faut-il privilégier seulement la transconductance ?
- 24 Réponses
- 83951 Vues
- 8 Réponses
- 33989 Vues
Dernier message par 6336A
