Luxman L-1A
Re: Luxman L-1A
:helloman: Stephane!
Les amplis étant très ressemblant cela devrait être identique. Mais la mesure reste le moyen le plus fiable. :repect:
Ixtlan
Re: Luxman L-1A
Message par Ixtlan »
Le truc c’est que l’ampli n’est pas à moi, il se trouve à Brest.
J’ai déjà fait 2/3 petites interventions dessus (j’en parlerai dans un prochain CR) et je terminerai sa mise à jour par un recapage complet et le remplacement de la loupiote.
Cette dernière n’a pas de douille.
Il me faudra couper le câble pour remplacer par une led (+ résistance), idem si c’était pour une ampoule.
:helloman: Stéphane
J’ai souvenirs de toi sur un autre forum...
Tu te souviens peut être du conseil que je t’avais donné sur le fait de contacter directement Cabasse pour obtenir des logos de la marque ?
Pougatchoff
Re: Luxman L-1A
Message par Pougatchoff »
Ixtlan a écrit : :helloman: Stéphane
Sous quel pseudo y-es-tu ?
Ohm Sweet Ohm
Ixtlan
Re: Luxman L-1A
Y-étais, tout comme toi et tant d’autres, je n’y vais plus. Pink Audio
Clavette, en ce qui concerne le SM du L-1A, je suis tout de même preneur. :merci:
Re: Luxman L-1A
Dès que j'ai ca je le laisserai savoir. Mais ne soit pas pressé. ;)
Ixtlan
Re: Luxman L-1A
avant le mois de Mai ce sera très bien ;)
bartsimpson
Re: Luxman L-1A
Message par bartsimpson »
Comme mon PP de 6650 à eu un petit soucis à le dernière tentative d'écoute, et que son géniteur connait de gros soucis de santé actuellement, j'ai pris un Luxman L1a pour faire la transition .
Beh, sur mes Heresy (V1), et surtout pour 50 billets, il se débrouille pas mal le brave !
J'ai commandé de quoi lui faire une petite cure de jouvence (condensateurs), on verra après, j'espère juste que ça ne va pas trop le "durcir" .
bartsimpson
Re: Luxman L-1A
Condensateurs changés, mais beaucoup de mal à stabiliser la valeur du courant de repos .
Assez surprenant d'ailleurs, je trouvais 24mA aux bornes de F201a, idem pour F201b (avant réglage) et l'on préconise 50ma selon le service manuel.
Bref, il me parait indispensable de changer les 2 trimmers (VR201a et VR201b), mais je ne trouve pas leurs valeurs sur le schéma ?
Je pense lire 500 Ω, mais dans le doute ...
Re: Luxman L-1A
C'est bien 500 ohm.
bartsimpson
Re: Luxman L-1A
Merci, c'est commandé :yes!:
