Ampli 300B SE - Construction
tboll
Re: AMPLI 300B SE - CONSTRUCTION
Message par tboll »
Bonjour penfall, bonjour à tous
Le choix d'un schéma inspiré d'AudioNote me semble un bon départ. Maintenant, tu as bien dit "inspiré", tu as donc prévu des modifications voire des améliorations. Est-ce que tu pourrais mettre en ligne ton schéma?
Personnellement, je trouve ton câblage et ton montage assez "pro", bravo.
J'espère que tu vas bientôt pouvoir commencer tes essais et tes écoutes.
Bon courage
Chambi95
Message par Chambi95 »
Moi je suis admiratif de ton travail et du soin apporté à la réalisation. Je vais suivre le sujet avec le plus grand intérêt.
Pour bien connaître les HP que tu envisages, je te conseille sincèrement de chercher des HP avec un meilleur rendement.
Jean-François à raison de t'écrire que tu ne vas pas retranscrire du grave : ton système va créer des sons où il n'y en a pas, et passer à côté d'autres, sans compter que les oscillations parasites de la membrane vont créer de la distorsion par intermodulation. Quand à la qualité de l'aigu, elle est très tributaire de la qualité des transfos de sortie....
penfall
Message par penfall »
Bonsoir
Merci pour vos conseils
Personnellement, tout le plaisir est la fabrication de cet ampli relativement simple à réaliser, il n’y a pas deux mois, je n’y connaissais pas grand-chose, aujourd’hui un peu plus.
Quant au couple 300B/enceintes actuelles, j'essaye, cela me plait, c'est bien, cela ne me plait pas, pas de souci, mon Sphinx Project Ten les drive à merveille sans faillir.
Et puis à l'avenir, j'aurai un prétexte pour refaire des enceintes 8-)
Mise en service prévue Samedi
DSC_1884 - Copie.jpg (94.45 Kio) Vu 1863 fois
penfall
Les premiers essais ont eu lieu lundi soir.
Pour les tests, platine CD + enceintes advance acoustic ma11.
Grosse hésitation avant de tourner le "OFF/ON".
Une fois sous tension, tout se passe bien, la tempo HT joue son rôle et après une petite minute, une fois la haute tension enclenchée, une toute petite ronflette s'installe, rien de dramatique et preuve qu'il se passe quelque chose à la sortie de l'ampli.. :nicolas:
Donc voilà le moment d’appuyer sur "play" du lecteur CD.
Quelle émotion, ça joue, l'ampli vit, même pas rodé, il restitue à merveille un de mes morceaux de référence, je commence à imaginer le potentiel de l’ensemble…
Cela paraissait trop beau, au bout d’un ½ d’heure, patatras, le son s’écroule brutalement et le signal n’est plus amplifié. :/
Donc recherche sous tension de la panne, les mesures ne sont pas évidentes à faire avec la bestiole de 24 kg à champ et la sous face décapotée.
Diagnostique fait, c’est la self de choc électronique qui a claqué, sûrement dû à une tension trop élevée en sortie du tube redresseur (475v).
Primaire du transfo d’alim. recâblé sur bornes 240v au lieu de 230v, nouvelle tension de 460v à l’entrée de la self.
Donc, commande d’une nouvelle self en cours en espérant que le souci vient bien de là...
Les joies du "DIY"...
Modifié en dernier par penfall le jeu. 30 avr. 2015 15:05, modifié 2 fois.
EMT938
Message par EMT938 »
En tous cas un grand bravo à toi et je suis certain que tu prendras un grand plaisir à écouter de la musique sur un ampli fait à la maison! :yes!:
pvphil
Message par pvphil »
Félicitations pour le travail réalisé :yes!:
Pas si facile à faire, avec de la mécanique et de l'électronique, malgré tout risqué ( la HT ) et pas à la portée de tous :spamafote:
penfall
Merci pour les compliments
Une petite photo de l'ampli (sans le tube redresseur) à coté des enceintes diy qu'il aura à driver si le résultat est concluant..
EMT938
Vraiment très beau! :yes!:
pvphil
Ne serait-ce pas un Musical Fidélity qui pointoune la, dans le coin :whistle: ....
Modifié en dernier par pvphil le ven. 1 mai 2015 08:20, modifié 1 fois.
penfall
pvphil a écrit :Ne serais ce pas un Musical Fidélity qui pointoune la, dans le coin :whistle: ....
Monsieur à l’œil ;)
un V90
