Câble de modulation FIL de LITZ
Larpaman
Re: Câble de modulation FIL de LITZ
Message par Larpaman »
"Mes câbles de modulation sur prises RCA, je les réalise à partir de câble "micro" du commerce, deux conducteurs + un blindage.
Blindage relié à la masse d'un seul coté"
également.
Mais je n'ai aucun soucis actuellement avec un cable argent, monobrin, non blindé... pas une perturbation. cela dépends des environnements de chacun, et du matériel utilisé...
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
ça le fait, c'est sûr :yes!: ... je préfère le fil à wrapper CuAg au PTFE (blanc), Kynar (rouge et bleu), Kapton (brun/jaune) parce que je les ai sous la main ... ici dans la carte input d'un Marantz 1122 (une catastrophe d'ingénierie ce truc :lol: ) trouvé dans la rue ... ca change des pistes en 35microns. Avec le moins possible de soudure, il faut juste s'armer de patience , tortiller encore et encore chaque fil avec l'outil prévu, sur des pins plaquées Au :
wrapping (Copier).JPG (400.79 Kio) Vu 1125 fois
