Sphinx Project Ten
Re: Sphinx Project Ten
Bonsoir François
Un oubli volontaire ou non...
Ces deux condos ne sont pas obligatoires, ils doivent être sur le circuit au plus près des composants. Ces rubycon ne sont pas extraordinaires, tu peux les remplacer par des ELNA par exemple.
penfall
Message par penfall »
Oui, suis en train de faire la liste....
Un ampli de puissance du même fabricant qui doit être sympa à l’écoute.
Le double mono Sphinx Projet 18..
hfe_sphinx_project_eighteen_service_en.pdf
(175.32 Kio) Téléchargé 608 fois
Georges de Villette
Message par Georges de Villette »
Bonjour tout le monde .
Je suis allé sur le net pour voir ce Sphynx 18 .
Je joins deux images du net .
Qui peut m'expliquer l'avantage , ou l'inconvénient d'utiliser tant de condensateurs , plutôt que de grosses canettes ?
Je suis curieux , car là , on n'est pas dans du bas de gamme !!!!
Merci de vos réponses .
[attachment=0]project-18-2-sphinx.jpg[/attachment]
[attachment=1]project-18-1-sphinx.jpg[/attachment]
Avantages :
Il est généralement admis que par exemple 4 x 10000µF placés en parallèle sont plus rapides qu'un seul condensateur de 40000µF. Ceci est donc destiné à améliorer le temps de réponse de l'alimentation en diminuant son impédance.
Inconvénients :
-4x 10000µF coutent souvent plus cher qu'un seul 40000µF.
-Temps de montage supérieur.
-Passer par des pistes de circuits imprimés même de très hautes qualités est toujours moins bon (effets résistifs et capacitifs) que deux bons vieux câbles avec cosses.
Personnellement, ce genre de méthode ne m'a pas convaincu, du moins à l'écoute.
Edouard-
Message par Edouard- »
6336A a écrit : lun. 30 sept. 2019 12:41 -Passer par des pistes de circuits imprimés même de très hautes qualités est toujours moins bon (effets résistifs et capacitifs) que deux bons vieux câbles avec cosses.
Je suis d'accord pour l'effet résistif des pistes du circuit imprimé. Mais pour suivre ton exemple, 4*10 000µF sera aussi moins résistif que 1* 40 000µF ?
Edouard
Tout dépendra des condensateurs utilisés, et de leur qualité de fabrication.
Prenons par exemple un 10000 µF / 63V dont l'ESR est 0.03 ohm à 100kHz. Dans la même gamme, celui de 1000µF à un ESR de 0.3 ohm. Donc en mettre 10 en parallèle pour obtenir la même valeur, on tombe sur le même ESR... donc... ?
Sur une autre gamme de condensateurs, le fait de les placer en // peut faire baisser légèrement l'ESR.
Comme il y a sur ce forum pas mal de gens qui restaurent des appareils anciens et qui sont munis d'un "l'ESR mètre" qui leur indique si un condensateur est à changer ou pas, je rappelle à tout hasard que dans un condensateur, la résistance métallique des connecteurs ainsi que celle des électrodes, avec les pertes dans le diélectrique plus ou moins variables dans le temps, génèrent une ESR, ou résistance série équivalente.
Cette résistance série est déterminante pour que le condensateur puisse se vider rapidement sans chute de tension de l'alimentation. Plus cette résistance sera faible, plus rapide sera le temps de décharge. Et donc plus stable sera l'alimentation.
Georges de Villette
Merci pour vos réponses .
michel29
Message par michel29 »
vu les valeurs choisies
pas sûr que ces 60 condos 2200µf 63v ne soient vraiment plus cher que 4 grosses canettes 33000µf
autre avantage ( sous réserve que le PCB soit en gravure épaisse)
esr faible surtout si ils sont choisi des condos performants
plus facile à implanter sur le PCB
les condos semblent être des Panasonic NHG
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Pan ... 52BA%3D%3D
selon le datasheet
ce condo supporte 1,6A RMS dans ses armatures à 120 Hz
pour 15 condos par rail d'alim
çà suppose que la batterie de 33000µf supporte 24A RMS
trouvé une cartouche 33000µf 63V chez Mouser mais pas stockée :
annoncée pour supporter 23A
en pratique bien plus problématique à implanter dans un ampli comme ce Sphynx
Sur celui-ci, ce sont des rubytrèscon à 2 balles...
Georges de Villette
J'ai visionner plusieurs vidéos sur le Sphinx , c'est pratiquement partout des Rubycon !
Que penser ????
