Quels câbles pour ces prises enceintes ?
Re: Quels câbles pour ces prises enceintes ?
Attention, en dénudant la gaine du câble, le faire sur 5 mm, et prudence, il ne faut pas que les deux fils se touchent ..
- Clavette
Tu as bien fait de préciser Jean, c'est vrai que sur les prises Din les deux pins sont assez rapprochés.
Je pensais pareil mais il semblerait qu'il y ait une technique pour que les visses fassent tenir les câbles à l'intérieur. Or, je ne vois pas comment cela peut être possible.
Est-il possible que la section de mon câble soit trop importante?!
Merci jean
- Clavette
Justement pas... sur un domino, le câble ne rentre pas par le filetage!
- Clavette
Ah oui effectivement !
Donc si je comprends bien, ta vis de serrage est en bout de pin et ton cable rentre par le coté?
- rycotte
- Clavette
- rycotte
si le diamètre du câble est supérieur à celui des inserts, c'est galère
