Yamaha A-760 II
chm
Re: Yamaha A-760 II
Message par chm »
La différence entre le A- 760, et le A- 760 II, concerne l' alimentation; Le 760 utilisait un schéma developpé par Bob Carver, le fondateur de Phase Linear. Yamaha a modifier l' alimentation, apparement après un accord amiable, et produit le A-760 II n' utilisant plus ce schéma.
Le condensateur Rifa de 0,47µF de ces alimentations finit effectivement systématiquement par partir plus ou moins en fumée. Cela m' est arrivé sur un premier ampli, sur le second que je possède aussi par sécurité préventive il a été changé, il commençait d' ailleurs à se fissurer. Ces condensateurs sont aussi problématiques chez d' autres marques les utilisant.
Christophe
Modifié en dernier par chm le mer. 18 févr. 2015 10:45, modifié 1 fois.
mickyfunky
Re: Yamaha A-760 II
Message par mickyfunky »
Bonjour et merci pour ces explications, mis a part ce probleme de condos, que pensez vous de ce modele ? définition, temps de réponse. etc...
chm
Re: Yamaha A-760 II
Message par chm »
Ce sont de bons amplis, puissants, rapides, précis mais au prix d' une certaine "froideur", ce n' est pas du "tube", mais ça marche très bien.
mickyfunky
Re: Yamaha A-760 II
oui c'est vrais, a chaque fois qu'un ampli est tres bon sur la definition (trop bon peut etre) le son devient froid cela manque de vie. Peut etre quand les mesures sont trops bonnes, cela vient contrarier les fameuses courbes accoustique des oreilles et le son plait moins
inspecteurClouseau
Re: Yamaha A-760 II
Message par inspecteurClouseau »
La différence entre le A- 760, et le A- 760 II, concerne l' alimentation; non , non , elle est strictement identique c'est ce que l'on appelle dans le métier une alimentation à triac , chez YAMAHA ils appelaient cela "alimentation X "
Le 760 utilisait un schéma developpé par Bob Carver, le fondateur de Phase Linear oui , et il a d'ailleurs fait un procès à YAMAHA et il la court lui a donné raison ce qui a immédiatement impliqué l'arrêt pur et simple de la fabrication des alimentations X chez YAMAHA .
Yamaha a modifier l' alimentation, non , non ,
apparement après un accord amiable, et produit le A-760 II n' utilisant plus ce schéma.je ne sais pas d'ou ça sort ça , mais jamais de la vie ! les deux schémas sont différents en entrée de la section ampli de puissance :
- le A760 utilise des doubles FET 2SK150 Toshiba introuvables aujourd' hui
- le A760II utilise des ampli OP avec schéma modifié
rien à voir donc
si vous voulez des preuves vous savez ou il y en a :autralia:
Wagtbtoobz
Re: Yamaha A-760 II
Message par Wagtbtoobz »
chm a écrit : jeu. 25 oct. 2012 10:12
oullalala , ça c'est du Rifa homologué Ruggieri :hello: Christophe
