Peux-tu "éditer" ton dernier message et "insérer" tes photos dans ton message ... merci
Dual HS34
- Klemp
Re: Dual HS 34
Joli travail
seksan
Re: Dual HS 34
ok
Bon maintenant je vais m'attaquer à la boiserie, qui ici s'avere etre un plaquage de noyer, vernis(il me semble) je vais m'y atteler avec de la popote pour bois sombre.
Si la platine avait été un pc je l'aurais déjà ouvert 10 fois juste pour le plaisir, j'avoue appréhender un peu de voir l’intérieur de la platine. Ma hantise, c'est de refermer la platine et de me retrouver avec des pièces en trop, ou un ressort qui saute et du coup je ne sais plus ou le placer...
(je crois que je vais encore relire d'autres posts avant de m'y mettre)
seksan
Re: Dual HS 34
Je viens de recevoir les différents câbles commandé, dont 2 adaptateur 2 pin:
le branchement sur les adaptateurs c'est fait fingers in the nose, j'ai pu voir sur le forum que le + était le bout arrondi. Le son sort donc à présent de mes anceintes pionneer
1er constat, le son est moins clair que sur les duals d'origine...plus de bass. Néanmoins c'est toujours agréable à l'écoute.
Bon c'est l'heure de la question qui risque de paraître con(je rapelle que je suis un débutant, j'ai donc droit à un certain quota de question bête par jour) Bon je me lance, j'ai voulu brancher ma platine sur mon pc de salon qui fait office de média center ( je regarde surtout des films et séries sur ma télé et je surf aussi) là je lance le test son, j'entends donc la petite musique d'ascenseur sur l'anceinte de gauche, puis de droite, et...et c'est tout! Ni musique' ni film. Ma question est donc y'a t il un problème de compatibilité entre mon combiné et mon pc(analogique/numérique/...)? Ce qui expliquerait pourquoi mon dual ne peux faire le même boulot que mon ampli pioneer
(J'ai hésité à placer ma question, dans la boîte à question)
- Edith
Re: Dual HS 34
Bonjour Seksan,
On ne voit pas l'arrière du combiné, il y a une sortie tape out ?
seksan
Re: Dual HS 34
Oui Edith, il y a une sortie tape, est ce tape in ou out Je ne sais pas? C'est juste à côté de la din radio. Je posterais une photo...
- Klemp
- Edith
Re: Dual HS 34
j'avais pris le problème à l'envers
tu regardes le film sur ton PC et écoutes le son sur le combiné ?
C'est peut-être un problème de branchement des fils, sur les DIN 5 broches il y a plusieurs possibilités qui sont décrites sur ce site http://www.sonelec-musique.com/connecti ... f_din.html
seksan
Re: Dual HS 34
Merci pour le lien Edith, je le garde précieusement, encore un jour ou je m'endormirait plus intelligent
J'ai un cable avec prise jack relié à mon pc "prise verte" d'un coté, puis de l'autre din 5 broche relier a l’entrée "Tape"(ou sortie)din 5 broches de mon combiné
Merci Klemp, encore une fois
seksan
Re: Dual HS 34
yessssss! Bingo, en fait le réglage par défaut sur mon Pc n’était pas bon
(comment ai-je pu douté de ma platine, "dutch quality")
En même temps j'avais prévenu que ça risquait d'être une question bête
Encore merci les amis
seksan
Re: Dual HS 34
Bon je me fais de plus en plus plaisir avec ma platine et les vinyles acheté
(petite dédicaces au Crocodisc, surtout Crocojazz sur paris, qui me refait mon éducation musicale, c'est agréable d'avoir affaire a des vendeurs passionnés)
Mais car il y en a 1, j'ai vraiment l'impression que mes hp Pioneer rendent "chamallow" le son, je n'avais pas ça quand c’était ampli + hp Pioneer, c'est possible ou est-ce juste une impression? c'est surtout sur le jazz où à la première écoute avec les hp d'origine, j'ai eu l'impression "que les musiciens étaient dans mon salon" Maintenant ils sont dans le couloir
- 4 Réponses
- 29287 Vues
Dernier message par EMT938
