Bryston 3B 4B
- Klemp
Re: Bryston 3B 4B
Très intéressant, merci François
Re: Bryston 3B 4B
et merci pour cette présentation. Je me rappelle l'avoir écouté, il y a maintenant près de 40 ans... et dans la région toulousaine... C'est vrai que le souvenir qui reste, c'est un grave vraiment impressionnant. le look n'était peut-être pas très affriolant, mais le rapport musicalité prix l'était, lui.
Cordialement,
François.
Cordialement,
François.
Re: Bryston 3B 4B
C'est exact, et je ne sais pas non plus :Les versions antérieures comme les 3773/6609 étaient toutes en semelles alu épaisses . Je ne sais pour quelle raison ils ont shifté vers des semelles acier où le HOTSPOT de la puce est plus prononcé
Le continu peut effectivement passer, les liaisons inter étages étant directes (sans condensateur) il en résulte une absence de constante de temps et donc de déphasage dans les fréquences graves.je ne saisi pas : du continue passe donc vers les hp ? si oui n'est ce pas dangereux ? ( désolé de mon ignorance )
Re: Bryston 3B 4B
ce sont des fake : les chinois ne savent même pas reproduire le M de Motorola
... alors dedans
Quelques vrais ... de toutes sortes ...
Re: Bryston 3B 4B
Fake, pas fake, de toute manière au dessus de 200Hz je ne suis jamais parvenu à tirer de la musique de ces bidules là, comparativement à du tube s'entend. Ca va pour faire du grave et un peu de haut grave, point barre.
- Jo775
- SidSmith
Re: Bryston 3B 4B
Petite question aux connaisseurs de ces amplis : Sur un système HR, mise à part la puissance (et tous les composants plus costauds), y-a-t-il une différence niveau écoute ? Surtout dans le grave ?
Keep it simple, stupid!
- 6336A
Re: Bryston 3B 4B
La différence se fait dans le grave -et surtout l’extrême grave- uniquement. Les Bryston sont très neutres dans le bas du spectre.
Si tu les écoutes sur le l'Altec, (416, 515, 414) tu auras un grave très léger, et qui peut descendre très bas suivant la charge et la nature de ton enceinte.
Si tu les écoutes sur du JBL (LE15) tu auras un grave avec plus de poids, mais moins rapide...
Si tu les écoutes sur des robert, tu n'auras pas de grave du tout. Ce qui est normal aussi.
- SidSmith
Re: Bryston 3B 4B
Ça ira sur des 515 ou 416, tout dépendant de ce que je pouvoir organiser.6336A a écrit : mer. 27 mars 2019 23:09 La différence se fait dans le grave -et surtout l’extrême grave- uniquement. Les Bryston sont très neutres dans le bas du spectre.
Est-ce que la différence de drive se ressent entre le 3B et le 4B ? Ou à ces niveaux (en HR, ils ne doivent pas dépasser les 20 watts fournies) il n'y a pas de différence?
