SE 6C4C - 6A5G
Re: SE 6C4C - 6A5G
Et bien c'est farpait tout ça... je ne connais que de réputation les résistances indiquées par Bertrand, faudra que j'essaye. Quoi qu'il en soit, une 2W est nécessaire.
Pour le potar, 100K log ira bien.
Pense également au 47µF MKP en 250V ou 400V pour découpler la 750 ohm, et soigne bien tes soudures
Ces améliorations devraient s'entendre immédiatement.
J'avais oublié :
Peut-on essayer des papiers huilés en liaison?
Oui, bien sûr. Attention toutefois avec les condos de récup sous prétexte qu'ils sont vintage... certains peuvent être très bons, d'autres sont de grosses daubes, quand ils ne fuient pas. On sait à l'heure actuelle, fabriquer de très bons condensateurs.
Modifié en dernier par 6336A le jeu. 9 janv. 2020 11:02, modifié 1 fois.
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Message par Padawan »
Pour les condos, il y a une réelle différence entre 400 V et 250 V ?
Car sur le même site, il y a ça :
https://www.hificollective.co.uk/catalo ... -8513.html
Ils en avaient en 400 V, mais ils ne font plus, mais si les 250 V suffisent, je peux tout prendre au même endroit. :)
Re: SE 6C4C - 6A5G
250V est largement suffisant, tu as 45V aux bornes de la 750 ohm. Fonce !
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Ok, je vais tout acheter là-bas alors, je minimiserais les frais de ports, je vais attendre mes sous sous et dés lundi prochain, je vais attaquer avec les composants que j'ai ... Pour les soudures, je ferais de mon mieux, je posterais des photos, mais ne me jetez pas des cailloux hein ? :D
Bertrand
Re: SE 6C4C - 6A5G
Message par Bertrand »
Il peut arriver sur les potards ALPS (et même sur des plus onéreux, j'ai le cas à la maison sur de l'audionote à piste...) que les deux pistes ne donnent pas exactement les mêmes valeurs au même endroit. Ce qui entraîne, surtout sur des compressions à 106db/1w/1m de rendement, un déséquilibre entre les deux voies. Mettre un potard mono par voie, si cela est possible, est peut-être préférable, d'autant qu'une fois réglé, on n'y touche plus...L'alternative, qui peut-être beaucoup plus onéreuse en fonction notamment des résistances utilisées, est un potentiomètre à résistance commutée.
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Bertrand
Re: SE 6C4C - 6A5G
Oui, ce genre là.
Sauf que je ne connais pas du tout cette marque.
L'autre méthode, qui double le prix, est de prendre deux alps stéréo et de cabler chaque pin en parallèle. Cela diminue certes de moitié la résistance (au lieu de 100k constants on a 50k par exemple ou au lieu de 250k on a 125k), mais le potard devient mono.
Re: SE 6C4C - 6A5G
Une autre méthode qui diminue fortement le prix, et la meilleure pour l'écoute :
Câbler le potentiomètre alps au départ sans faire de trou dans le châssis.
Prendre un alps stéréo, régler le niveau. Si celui ci est bon sur un canal et mauvais sur l'autre, relever les valeurs du bon, entre entrée et curseur, et entre curseur et masse.
Remplacer le tout par deux résistances par canal en respectant les valeurs relevées.
Avec un alps, en principe les valeurs sont respectées à 5%.
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Pas mal aussi comme solution! Et bien ... Je ne vais pas chômer dans les prochaines semaines. :P
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Je pense que je vais opter pour cette dernière solution. Je vais câbler le potentiomètre sans faire le trou, je vais mettre le potard dehors afin de trouver les réglages qui me satisfassent. Lorsque je les aurais trouvés, je mettre les résistances, comme ça, je ne change pas l'esthétique de l'amplificateur.
