+ + + PEAK ESR70 + + +
- alayn91
Re: + + + PEAK ESR70 + + +
Le prix, attractif, même si le port est élevé.
Mesurer 1pF ou 1µH à 500 Hz tient de la gageure.
Il ne fait pas le résistance série, donc pas ESR.
Mais, c'est mieux que rien.
A+
Alain.
A+
Alain.
A+
Alain.
Alain.
- Unic
Qu'est ce que l'ESR ?
svp.
svp.
- alayn91
ESR = equivalent serial resistor.
En français, résistance série équivalente.
C'est une résistance parasite en série avec le condensateur, due à la construction du condensateur.
Il vaut mieux qu'elle soit faible, puisqu'elle occasionne des pertes par effet Joule(chaleur).
A+
Alain.
A+
Alain.
A+
Alain.
Alain.
- Unic
Merci.
Donc pour mesurer la santé des condos, il faut que ces 2 valeurs soient idoines.
Sont-elles liées ?
Autrement dit, peut avoir sur un mm condensateur une valeur en mF correcte et une résistance élévée ?
Sont-elles liées ?
- alayn91
Ces valeurs ne sont pas liées, mais plus une capa a une valeur élevée, plus la résistance ESR ou RSE doit être faible.
RSE = ESR en français, résistance série équivalente.
Un condo peut avoir une capacité correcte en µF et une RSE trop élevée, due au vieillissement.
Donc, il vaudra mieux loa remplacer.
Quelques exemples de RSE:
- http://translate.google.fr/translate?hl ... /ESR_meter"
Voir le dernier lien externe.
A+
Alain.
A+
Alain.
Modifié en dernier par alayn91 le ven. 18 mars 2011 18:06, modifié 1 fois.
A+
Alain.
Alain.
- Unic
Merci Alain.
membre banni
On mesure l'ESR avec ces appareils mais il y a d'autres valeurs qui nous intéresse et que l'on peut pas mesurer avec (courant, impédance). On peut garder des condensateurs bons selon l'appareil et mauvais par rapport aux standards d'un condo neuf non ?
Par ailleurs, il y a ce modèle pour $90 (<65€) : http://www.prc68.com/P/Prod.html#ESR"
- Clavette
J'ai reçu un mail ce matin pour me dire qu'il était parti
Je pense donc l'avoir Mercredi ou Jeudi, le transport Angleterre-France étant assez rapide
- Clavette
Reçu ce matin
Du coup je vais aller faire quelques mesures... :mrgreen:
