Le gros condo est un double condensateur, 2 en 1 .
Une photo de l'ensemble :
Uploaded with ImageShack.us
Une photo du Transfo,on dirait des feuilles de cuivre mises en sandwich ? des infos là dessus, c'est normal ?
La plaquette et les transistor Sanyo ( l'ampli ressemble assez à un Sanyo que j'ai vu chez Cedric, ça se confirme ici ... ) par contre, ça se trouve encore des comme ça ?.
Le c'est quoi donc, les 2 espèce de petit ressort au bout des fils vert et rouge ?
Et pour finit, l'arrière avec le radiateur et la plaque ... pas beaucoup de sortie, à quoi servent les Jack ? je n'ai pas encore lu le mode d'emploi
Voili voilà, petit nettoyage demain dans l'après midi, aspi, pinceau et 3en1 nettoyant contact m'aideront dans ma tache ... pour la façade, j'ai du belgom Alu, je vais essayer ... .
A demain !
