Audible Illusion Modulus 3
A ne pas négliger
membre banni
Re: Audible Illusion Modulus 3
Message par membre banni »
J'ose pas imaginer une phase inversée sur mes Push-Pull, ça doit être cocasse… Il me semble que le SRPP inverse aussi la phase.
paillekann
Message par paillekann »
Je crois que je parle de phase inversée absolue.
Dans le sens où ce n'est pas juste une enceinte sur les deux qui est mal câblée (+ sur -)par exemple.
Car dans ce cas, la scène part en vrille et il n'y a quasiment plus de scène sonore.
Là, c'est bien le préamp et ce qui n'allait pas n'était pas aussi flagrant.
C'est juste que je ne supporte pas quand c'est "agressif" et il y avait ce petit quelque chose qui m'énervait.
Là tout est rentré dans l'ordre. Les autres plus sont la focalisation et un grave plus tendu.
membre banni
J'ai essayé en inversant les phases des haut-parleurs, il y a effectivement une belle différence, j'imagine que c'est la même chose pour les prises secteurs, faudrait que j'essaye avec une rallonge pour inverser les phases…
Il y a une chose importante à effectuer au niveau du sens des prises secteur, surtout quand le nombre d' appareils reliés est important...
Il faut d' abord désolidariser électriquement tous les appareils les uns des autres..
Ensuite repérer la "phase" du secteur...
Noter la différence de potentiel entre le chassis de chaque appareil "sous-tension" et la phase du secteur... celle-ci varie dans des proportions importantes... repérer le sens de la prise secteur où cette valeur est la plus faible.. et le faire pour chaque appareil..
paillekann
Il faut un voltmètre pour faire ça, non?
paillekann a écrit :Il faut un voltmètre pour faire ça, non?
Un multimètre et un tournevis pour repérer la "phase" secteur
Je ne comprend pas à quoi il sert le tournevis...
dadatimi a écrit :Je ne comprend pas à quoi il sert le tournevis...
klemp a écrit :Il y a une chose importante à effectuer au niveau du sens des prises secteur, surtout quand le nombre d' appareils reliés est important...
pour mettre une pointe test sur la phase le plus simple c'est primaire du transfo ou les borniers quand y en a accessibles
Oui ..... non ... je ne vois toujours pas ..
dadatimi a écrit :Oui ..... non ... je ne vois toujours pas ..
desolé j'ai fait une fausse manoeuvre l'explication est venu plus tard
