Blaupunkt Roma H1153
- Etienne59
Re: Blaupunkt Roma H1153
Pour l'antenne c'est:
NETZANT veux dire que le câble secteur fait antenne.
UKW c'est la FM qui va de 88MHz à 100MHz pour ce poste.
LMK veux dire les bandes AM (GO, PO et OC) qui sont exprimé en mètres sur ce cadran.
La flèche qui indique le haut, c'est le dessin électrique pour une antenne externe.
Le bouton de volume est un axe de 6mm (normalisé). L'autre correspond à la tonalité en fait.
L'éclairage du cadran est fixe.
Lautsprecher veux dire haut-parleur.
Nur für tonabnehmer signifie uniquement pour le tourne-disques. Marqué TA sur le clavier. C'est l'entrée ligne. On peut brancher autre chose mais pas de cellule magnétique.
- tof
Ca c'est de la réponse!
J'ai testé les filaments comme tu me l'as conseillé et il s'avère qu'ils ne sont pas coupés, ils font tous quelques ohms.
- Etienne59
C'est bon signe.
- michel29
la self que tu dits abimée me fait penser à une self dont les spires ont étées intensionellement écartées pour accorder un circuit probablement sur le tuner FM
- tof
En effet ça me parait être lié au circuit "tuner". Et je doute que les spires aient pu s'écarter d'elles-même puisqu'il faut déjà appuyer relativement fort dessus pour les faire bouger.
Je laisse les laisse donc tranquilles
Ici un fil semble avoir été sectionné (en bas à gauche):
- michel29
ce fil en l'air sur le bloc d'accord , bizzare mais je crois me souvenir d'avoir déja vu ce genre de fil sur un poste Philips
il faudrait l'avis d'un spécialiste de la radio
michel29 a écrit :ce fil en l'air sur le bloc d'accord , bizzare mais je crois me souvenir d'avoir déja vu ce genre de fil sur un poste Philips
Dans les radios, le moindre bout de fils a un impact capacitif, et la raison de sa présence n' est pas anodine.... on n' y touche pas..
- tof
Me revoilà avec ce poste!
Ca y est j'ai du son! J'en ai sué mais j'y suis arrivé!!! Hum en fait j'ai simplement arrosé les sockets de lampes de bombe Kontakt 60....
Je capte ma station favorite
Seulement, tout n'est pas parfait; de temps en temps le volume descend fortement (à peine audible) pendant quelques instants pour remonter ensuite.
Ce que je remarque, c'est que le tube EM80 montre un faisceau large quand le volume est normal et étroit quand il est faible. Aussi, le faisceau reste fixe, or en voyant cette vidéo par exemple, j'ai l'impression qu'il devrait varier.
Faut le changer ce tube ou ça vient d'ailleurs?
- Etienne59
Le tube EM80 est un indicateur de la puissance du signal radio reçu. Le problème rencontré sur ces tubes est la luminosité qui faiblit au vieillissement.
http://www.akh.se/tubes/htm/em80.htm"
Bravo tof !!
il chante à nouveau!
