J'aimerais bien avoir vos avis sur ce que je pense être l'origine du problème sur le bras.
Philippe
Il y une tête de vis , sur le dessus de la platine qui permet de régler la hauteur du bras quand le lève bras est en position " relevée ".
En tournant cette vis, dans un sens ou dans l' autre, on peut régler la hauteur du diamant au dessus du disque.
Cette tête de vis est à coté du réglage de l' anti-skating.
Bonsoir Philippe
je crois aussi qu'il y a certainement un ressort
As tu pu voir sur les liens de Jean la façon dont est monté le léve bras,sinon,il te faudra faire différents essais pour trouver la bonne solution et c'est surement pas evident...Bon courage,tiens nous au courant.
Je les ai regarder attentivement et ai téléchargé tout ce que j'ai pu trouver je vais aller sur des forums Allemands pour y chercher quelques infos, encore merci de votre aide.
