McIntosh MC240
JULLION
Re: McIntosh MC240
Je regardais le schéma, plutôt V4 et V9 je pense
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
Si je suis bien maintenant, V4 et V9 sont les 12AX7 et V7 une 12AU7
"Je pompe donc je suis"
- 6336A
JULLION
Re: McIntosh MC240
Jean François
Bonjour, j'ai donc fait la manip d'intervertir et ... le phénomène change de canal!
j'avais une 12ax7 sous la main je la mets à la place de la "coupable" ça se rééquilibre, je remets les 6L6 en place et je mesure V5 -52 V6 52 V10 -53 V11 53
Je n'ai laissé que 10 mn sous tension, les deux 6L6 ne rougissent pas (pour l'instant à confirmer) je vais voir sur un usage plus long, car il est plausible que la surchauffe a du accélérer leur vieillissement .
Avant de remettre l'ampli dans le circuit je vais mettre nickel les pins de tous les tubes qui n'étaient pas neufs j'ai constaté qu'il y avait pas mal d'oxydation, ça ne pourra pas faire faire de mal.
Encore merci pour votre aide, c'est bien le forum!
Belle journée!
André
- 6336A
Re: McIntosh MC240
De toute manière, c'était soi l'un soit l'autre. Ce sont les risques de la polaristion directe... qui par ailleurs présente tout de même des avantages, comme l'absence de condensateur série, ce qui supprime une constante de temps dans le grave, ce qui s'entend.
JULLION
Re: McIntosh MC240
Je te suis reconnaissant pour ta clairvoyance, je commençais déjà à fliper pensant à un transfo de sortie, un condensateur fuitard...
Encore merci.
André
Encore merci.
André
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
En effet, vite fait, bien fait !
Et d'où provenait ton tube HS ? Un Nos ou un neuf ?
JULLION
Re: McIntosh MC240
Heu...récup bon une telefunken mais je ne sais plus son histoire. Une Brimar d époque a pris la suite, origine inconnue.
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
Ah oui, il te faudrait trouver un moyen de les mesurer pour ne pas trop courir de risque
- 6336A
Re: McIntosh MC240
Le remplacement d'un tube n'est jamais anodin. Dans le cas du MC240, la 12AX7 en amont des 6L6 a une tension plaque de 476V !
regardez le schéma... je rappelle que la tension plaque est la tension entre la plaque et la cathode.
Et une 12AX7, c'est 300V max.
Pas étonnant qu'avec un tel traitement de faveur, la 12AX7 ne soit pas franchement contente, elle ne fonctionne qu'à 60% au dessus des données max constructeur.
Dire que les anciens n'hésitaient pas à pousser les tubes, il y a un pas que je franchirais joyeusement.
Mais s'attaquer au mythe McIntosch, vous-vous rendez compte... le crime de lèse majesté !
regardez le schéma... je rappelle que la tension plaque est la tension entre la plaque et la cathode.Et une 12AX7, c'est 300V max.
