Je tiens à vous remercier pour votre réponse plus complète qui m'éclaire un peu sur les bêtises que j'ai fait.
J'ai l'impression, au regard du schéma, que la grille d'entrée des 5751 (pratiquement identiques aux ECC83) se trouve au pin n°2, je me trompe?
Pour rappel, voici le schéma :
Il faudrait donc au minimum du minimum que la résistance d'1K Ohms soit soudée directement sur le socle du tube. En est-il de même pour le potentiomètre de réglage du volume...? Car là ça me paraît quasi impossible à mettre en œuvre...
Je pensais bien faire en éloignant un maximum le circuit d'alimentation du reste, c'est pour cela que je l'ai placé au fond de la caisse, et le circuit ci-dessus le plus haut dans la caisse possible, au plus près des tubes.
