ERA 444
- DUB33
Re: ERA 444
Tout est sur le forum.......juste chercher il faut !
Francois
Francois
François
- Chambi95
Re: ERA 444
Une chose est certaine, la graisse silicone ne s'utilise que pour le lève bras.
- AZA64
Re: ERA 444
Je n'en doute pas.Tout est sur le forum.......juste chercher il faut !
Me diriger vers une doc d'époque ERA j'espérai!
J'ai vu qu'en fonction des pièces à lubrifier plusieurs types d'huile préconisés.
Je vais me faire une idée de tout cela en étudiant les différents matériaux.
J'ai vu que des kits existaient pour certaines platines.
Je doute qu'il existe pour une ERA.
Je vais m'adapter.
Merci
- Jo775
Re: ERA 444
Bonsoir tous!
J'ai découvert la marque et ses belles platines grâce à l'un de mes potes auvergnats qui a une 444 sortie du grenier. Il a commencé à la remettre en route, assisté, autant que fer à souder se peu, par mes conseils possibles à distances. Mon ami a dû refaire tout les câblages d'alimentation et du bras. Seulement, nous bloquons sur un fil bleu qui semble aller du châssis jusqu'à la cellule, un cinquième fil en plus des canaux droits et gauches ainsi que les deux fils de masse...(vert, blanc, rouge, marron déjà connectés-soudés)
Où va donc ce fil bleu selon vous? Quel est son chemin?
Jonathan
- Alain wagneur
Re: ERA 444
De mémoire et à vérifier. Sur tous les bras de lecture, il y a 5 câbles. Deux par voies, et le cinquième qui peut être relié à la masse de l'ampli. ..
- Jo775
Re: ERA 444
Bonjour Alain, merci pour ton intervention. C'est effectivement ce que j'ai dit à mon ami. Seulement, je ne vois pas bien où se connecte ce fil dénudé au niveau du bras: sur la coquille de la cellule ou devrait-il y avoir un point de masse sur le porte-cellule?
Jonathan
- Chambi95
Re: ERA 444
Sur la partie métallique du bras lui-même ?
- risec
Re: ERA 444
Bonjour, ce fil bleu se raccorde au connecteur à cinq contacts comme ses copains blanc, rouge, jaune....Mais je vois que ta question concerne l'autre extrémité du fil, côté tête de lecture. Apparemment fil de masse, protège la petite platine de connection de la plaque support de la tête de lecture. Il est soudé sur une surface métallique à la partie supérieure de cette plaquette qui porte à sa partie inférieure les quatre autre contacts.
Nak BX300, BX150, Denon DRM800, NEC K535E, Sony TCK75, TCK561S, Kenwood KX4520. Era 444, 666.
- Jo775
- risec
Re: ERA 444
De rien, le forum est fait (entre autres ) pour ça !
