Lenco L75
- benny47
Re: Lenco L75
Oui.. sur pour les V block..
Rotel A12 - Sansui 999- Sansui 555 - Sansui 222 - Rega Planar 3 - Technics SL 1210 MK2 - Technics SL 110 - Ditton Celestion 66 - ARCAM CDS50 - TEAC V8030S -OPTONICA SM3000 - SONY MDS-DRE1....
- STAX 40
Re: Lenco L75
benny47 a écrit :Ok..
Un jour je changerai Le Bras .. bien que ça fasse débat ici.. les V block sont neuf.. pour l instant, il me convient..
Ca sera une autre paire de manche à changer, ce Bras...
J ai peur de faire une connerie. !!
Si tu prends un bras genre LINN, Jelco, entre autre c'est pas compliqué ils ont la même distance Axe/centre 211 mm.J'ai monté un Linn sur la mienne juste 3 trous à faire rien de plus
- benny47
Re: Lenco L75
Ah ouais... 3 trous...
Ref.. il doit bien y avoir un Tito sur le et pour changer un Bras de Lenco !!
Et puis maintenant, faut trouver la bonne occasion... ils sont pas donné les Bras !
Merci pour ton aide !
Re: Lenco L75
Quand tu dis que le bras "recule", je suppose que tu parles d'un déplacement vers l'extérieur du disque, pas vers l'arrière, quand même (sinon il y a un sacré souci) ? Pour la force d'appui, est-ce que tu as bien pris la peine de régler le bras à l'équilibre avec le poids arrière, autres poids retirés, avant de régler la VTF proprement dite ? Est-ce que tu as réglé l'antiskating correctement (pour 1,2g ou 1,75g ça a clairement une influence sur la "dérive" du bras) ? Il n'est pas évident à régler sur la L75, mais avec un peu de méthode, ça fonctionne bien !
Christophe
- benny47
Re: Lenco L75
oui merci.
J'ai bien réglé avec tous les poids retirés.. (j'ai 2 SL 1210 MK2, Etant ancien DJ, je connais un peu le reglage
et si, il recule quand je descend le bars en accompagnant le "levier" lift ?
l'ancien proprio m'a dit qu 'il fallait que j'amorce le mouvement de descente et que je lache d'un seul coup ce "levier"..
ça m'est revenu.. je vais déjà , en rentrant, changé le poid à 1,75.. et essayé sa methode..
Merci !
je vous informerai...
Merci !
- benny47
Re: Lenco L75
le poid qui pend sur le fil est de 4 grammes..
peut être en mettre un plus leger ?
- Unic
Re: Lenco L75
Non, mais il faut que tu ajustes sa position de son fil sur les 2 potences sur lequel il est placé.
Ainsi, tu règles l'antiskating, dont le mauvais réglage est dans doute responsable de ton souci.
En tant qu'ancien DJ, tu dois sans doute connaitre le test du disque lisse, non ?
Re: Lenco L75
Ca dépend, si l'AS est bon avec le poids de 4gr en fonction de l'encoche où tu l'as mis, il n'y a pas besoin de changer. Le plus simple pour régler l'AS avec cette platine est de positionner la pointe au-dessus d'une zone sans sillon (fin de disque assez large par exemple), descendre le bras avec le levier (en évitant que la pointe soit accrochée par le sillon d'entrainement avant que tu aies pu bien voir), et, au moment où la pointe est sur le disque, voir si elle a tendance à dériver à droite ou à gauche. Si elle dérive à droite, il y a trop d'AS, il faut reculer le fil du poids sur la tige indexée (et sur la queue de cochon également, logique) ; à gauche, c'est l'inverse : pas assez d'AS, décaler le poids vers toi sur la tige indexée. C'est une méthode très pratico-pratique, mais c'est la plus facile et la plus rapide (tu peux aussi te référer au manuel, mais tu risques de ne pas y trouver la référence de ton diamant). Si même au cran le plus proche de l'axe vertical de la tige indexée l'AS continue à être trop important, là effectivement il faudrait changer de poids. L'autre poids d'origine est censé être un poids d'1 grammes, mais vu le principe du réglage, ça n'a pas une importance fondamentale, puisque tu vas quand même devoir le régler manuellement, tant qu'il est plus léger que 4 grammes.
Christophe
- benny47
Re: Lenco L75
Merci pour cette super explication !
Le pb c est que mon réglage est déjà au mini à gauche... 1er cran de la tige droite, et 1ère spirale de la queue de cochon..
Donc, dernière soluce, augmenter le poids de l AS.. (je suis à 1,2)...
Au pire, je dois avoir un vinyl avec une face B non grave... je vais faire mes essais de l AS avec ca..
Merci !
Merci !
- benny47
Re: Lenco L75
Ah non.. justement.. comme il vire à gauche, je dois mettre mes réglages vers l extérieur !..
Quel boulet..
Quel boulet..
