Harman Kardon A401
Freddu77
Re: Harman Kardon A401
Message par Freddu77 »
La restauration de l'ampli est au point mort pour le moment faute de temps... :roll:
J'ai plusieurs ampli à restaurer et je compte passer une commande globale chez le même fournisseur (Digikey).
Donc pour ma part, je compte mettre du Vishay pour les 6800µf, du nichicon fg pour les alims et pour le trajet du signal du Elna silmic II et wima MKS2.
Il me semble avoir lu quelque part que le nichicon Muse avait tendance a une légère mise en avant du registre médium.
C'est vraiment pas évident le choix des condensateurs. Les séries FC et FM de Panasonic ont bonne presse également.
Difficile de s'y retrouver pour garder le son de l'original au plus proche.
Qu'en penses les spécialistes de la restauration ? :D
popov1100
Message par popov1100 »
je ne suis spécialiste de rien
personnellement j'aime bien les panasonic FM (de preference) et les FC
ils sont moins cher que les condensateur special audio et donne d'excellent resultat
pour une cohérence globale, je préféré changer tous les condos, plutot que seulement les faibles
pour le filtrage de l'alim, j'aime bien les kemet (durée de vie très élevée)
cependant, je ne suis qu'un débutant, et beaucoup de gens sur le forum sont plus connaisseurs que moi
84WIZARD
Message par 84WIZARD »
tweety6207 a écrit : Verdict: Je trouve le son changé, je ne reconnais pas le 401( normal me dira t-on :spamafote: )
Par contre je trouve le médium un peux en avant : je dois pauffiner sur les condos du signal, a suivre....
C'est bien le problème, changer les composants, change la signature sonore de l'appareil, et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on y met des composants dits HDG ou audiograde que ce sera meilleur... si c'était si simple....
le choix est compliqué, on veut tous donner les meilleurs composants pour nos appareils, et tant qu'on est le nez dans le moteur, on les change tous (du moins les consommables : chimiques) pour ne pas avoir à y revenir.
De plus en plus je me fais la même réflexion, c'est pas forcement mieux qu'avant, voire l'inverse....et je pense que je vais finir par appliquer les conseils initiaux des "anciens" --> "ne change que ce qui est HS"....
Je n'aime pas les chats non plus :baston:
tweety6207
Message par tweety6207 »
C'est vrai que je pencherais plus sur une série de panasonic fm ou fc qui eux ne sont pas dédiés a l'audio.à l'avenir
Un bon test, s'il est favorable tant mieux c'est moins chère :)
Bambiyes
Message par Bambiyes »
Juste un petit tour sur ce "forum".
J'ai eu en même temps trois modèles HK: les 401 et 402 mais aussi un Citation 16. Le tout connecté (tour à tour) sur des JBL L150A, mais surtout dans une optique collection. Il n'y avait pas photo: pour moi le plus musical est le 402. Maintenant il ne me reste que le 402 que j'ai d'ailleurs recapé. Une de mes premières réalisations. Ouaahh, il a gagné en tout ! Mais c'est vrai avec un médium peut-être plus détaillé ce qui peut dérouter dans un premier temps. Mais au final c'est un de mes meilleurs jouets !
Par contre c'est vrai, le 401 n'a peur de rien ! C'est étonnant d'entendre / écouter ce qui sort de cette petite boite !
Pascal.
Freddu77
Bonsoir à tous,
Pour revenir sur le sujet principal, le HK A401 :D
Je pense finalement le restaurer avec des condensateurs Panasonic type FC et FM et ceux traversés par le signal en SILMIC II.
Le fournisseur Banzai Electronics a toutes les marques qu'ils nous faut ;)
Au préalable, je vais quand même essayer d'investiguer sur les composants qui ont dérivés avant le recapage final
Sur mon exemplaire, les trimmers de bias sont réglées au 3/4 de leurs courses pour retrouver la valeur de bias correcte.
Alors que avant d'y toucher, il était à peine tous les deux en position médiane.
A suivre...
JiDé
Message par JiDé »
A quand un vrai comparo entre un 401 (ou 402) et un AU-222/555 ?
Si pas trop loin de la Suisse, je pourrais prendre mon 222 et on se fait une rencontre l'année prochaine. :love:
Oupol
Message par Oupol »
JiDé a écrit :A quand un vrai comparo entre un 401 (ou 402) et un AU-222/555 ?
:hello: Jidé
J'ai ces quatre appareils et avais évoqué dans au moins un (voire deux) des sujets dédiés à ces intégrés les différences ressenties entre eux.
tweety6207
Bonjour à tous. Bonjour Oupol ( c'est zetec )
En fait mon harman 401 à bien un problème,
rappel : chimiques et transistors remplacés intégralement.
L'ampli potentiomètre volume a fond, je ne dois pas être a 1w.
Problème de gain ou de tension de base ( transistors )
Oupol
Message par Oupol »
Bonjour à tous, :hello: Julien.
Difficile de t'aider sans plus de précisons.
Tu n'es pas dans la bonne rubrique, tant pour une discussion générale à propos des condensateurs qu'à propos d'une panne. ;)
Ce serait bien d'ouvrir un sujet dans la rubrique "en panne" et expliquer/commenter le travail fait sur ton ampli.
