Thorens TD166 MKII
david29290
Re: Thorens TD166 MKII
Message par david29290 »
Je me demande si la piece au fond du puit n'est pas retournable. Dans ce cas si cela n'a pas ete fait, l'autre coté sera propre.
frider84
Message par frider84 »
En fait non ce n'est pas possible, il faut insérer un nouveau fond de palier par le haut du puits qui vient se
superposer sur l'ancien.
C'est une opération très facile à réaliser je l'avais fait sur une Lenco L75.
Jm
***** JEAN MARIE *****
EMT938
Message par EMT938 »
Cette empreinte n'est pas très importante et ta platine peut tout à fait fonctionner comme cela sans aucun problème particulier.
En fait, ce fond de palier est en matériau de synthèse, une sorte de delrin (j'ai oublié le nom indiqué par Thorens à l'époque, cela reviendra!) donc pas de panique, le principal étant de voir si la pastille en métal obstruant le fond du palier est déformée de façon convexe en la regardant par en dessous la platine.
Si tel n'est pas le cas, roule comme cela sans aucun souci.
frider84
Je vais essayer sans changer le fond de palier pour voir.
La matière est du Nylatron.
La pastille est ok.
Merci pour l'info.
Jm
EMT938
Le mot vient juste de me revenir et c'est effectivement celui-la. :yes!:
frider84
Suite ......
La 166 a repris du service :-D
J'ai finalement bien nettoyé le puits et refait le niveau d'huile cela marche nickel.
J'ai monté une Grado prestige Black qui dormait dans un tiroir.
J'ai aligné avec le protactor Thorens, c'est parfait.
La 166 mk2 est une platine sympa, avec la Grado Black sur du rock c'est super.
Encore merci a Hervé pour cette vente.
Avec la Lenco 75 sa copine
Modifié en dernier par frider84 le dim. 28 juin 2015 22:01, modifié 1 fois.
EMT938
:yes!:
telecaster76
Message par telecaster76 »
Bonsoir a tous,
Heureux propriétaire d'une TD 166 MK2 en superbe état - ma première en fait - je souhaite la faire évoluer et gagner en définition, dynamique, et qualité générale.
Le câblage est d'origine, la cellule Shure d'entrée de gamme également. J'ai commencé par changer le fond en isorrl indigne.
Quelle évolution me conseillez-vous , a commencer par la cellule pour une écoute variée (jazz, blues, pop, rock 60/70..) ? J'ai dans l'optique une Ortofon 2M Red ou Blue. Ou bien une MC1 Turbo ou MC3 (MM a haut niveau).
Que gagne-t-on a passer d'une MM a une MC ?
Beaucoup de question..désolé.
Musicalement.
Nicolas
chartz
Message par chartz »
Un bobine mobile sur une vulgaire 166 :non!:
Une Ortofon Red lui donnera un peu de pêche, ce qu'une 166 n'a pas...
Laisse-donc le câblage d'origine. Remplace les RCA si elles sont trop oxydées, c'est tout.
telecaster76
Ehh bien Merci Chartz.. Ça a le mérite d être clair.
Pourquoi une bobine mobile ne serait pas conseillée ? Même une MC a haut niveau de sortie ? Mon revendeur m'a fortement conseillé la MC1 Turbo.
Une 2M Red suffit donc.. (cellule seule ou porte-cellule intégré ?).
Il semble que Ortofon se marie bien avec Thorens. D'autre cellules sont-elle a conseiller et/ou proscrire ?
Merci. Bonne soirée.
Nicolas
