Quad 405
Re: Quad 405
Sur le 33, l'étage phono n'est pas inverseur, l'étage ligne est inverseur. Donc l'ensemble est inverseur.
Unic
Re: Quad 405
Message par Unic »
6336A a écrit : jeu. 26 janv. 2023 15:13 Sur le 33, l'étage phono n'est pas inverseur, l'étage ligne est inverseur. Donc l'ensemble est inverseur.
Oui, c'est vrai, j'oubliai que l'étage phono passe par l'étage ligne après.
Donc le 405 et le 303 inverse la phase, donc pas de souci s'ils sont associés avec un preamp Quad 33, qui inverse la phase aussi, donc l'ensemble rétablit la phase "normale".
Quid des autres preamps Quad, certains ne semblent pas "inverseurs".
En revanche, en association avec un autre preampli (d'une autre marques, mais pas que), il faudra sans doute inverser le positif et le negatif des fils HPs en sortie de l'ampli.
C'est bon à savoir ! :)
Jo775
Re: Quad 405
Message par Jo775 »
6336A a écrit : jeu. 26 janv. 2023 12:14 Bonjour Jo
A la vue du schéma, il inverse effectivement la phase.
Maintenant avant d'inverser les fils des hp, il faut vérifier si le constructeur n'a pas également inversé les borniers de sortie, (SK2 sur le schéma) car les angulés (les anglais ont le visage anguleux, ce sont des angulés) sont capables de tout.
Donc mesurer la continuité entre la prise de sortie hp négative et le châssis par exemple. Si continuité, inverser les fils hp. Dans le cas contraire, ne rien faire.
:mdr2: :mdr2: :
Merci Jean-François! :jap:
Unic a écrit : jeu. 26 janv. 2023 15:27
C'est énorme, ça!
Comme quoi il n'y a jamais de question idiote. :tinostar:
Jonathan
Jo775
Re: Quad 405
Message par Jo775 »
Je viens de réaliser le test: il y a bien continuité entre la borne négative des HP et le châssis...
Jonathan
Jo775
Re: Quad 405
Message par Jo775 »
Jo775 a écrit : ven. 27 janv. 2023 16:39 Je viens de réaliser le test: il y a bien continuité entre la borne négative des HP et le châssis...
Par contre, n'est-ce pas normal?
Sur mon Sansui j'ai continuité aussi bien sur les bornes négatives que positives! :whistle:
Mince, je m'auto-cite... :tinostar:
Jonathan
Re: Quad 405
Sansui, l'amplificateur des ramoneurs.
Ben vi, tu as continuité. Si c'est le 222 tu as 470 ohm, représenté par R841 sur le schéma.
Jo775
Re: Quad 405
Message par Jo775 »
C'est le 555.
Mmm... je ne suis plus. :whistle:
Jonathan
Re: Quad 405
C'est le 555.
Combien trouves-tu ?
Jo775
Re: Quad 405
Message par Jo775 »
488-489 Ohms sur la burne +
Zéro sur la burne - finalement. Mais j'ai le bip sonore de la continuité (!)
J'ai inversé les fils sur l'un de mes 405 peugeot:
Déjà, à l'allumage, le ploc original d'angulé est nettement plus... comment dire: "Avec le petit doigt levé au dessus de la tasse de thé". Je n'ai vu aucun nuage de lait ni de laide.
Modifié en dernier par Jo775 le ven. 27 janv. 2023 21:41, modifié 1 fois.
Jonathan
Re: Quad 405
C'est normal, même chose que sur le 222, il y a bien une résistance de 470R entre les deux burnes. Elle permet au condo de sortie de se décharger... (si je puis me permettre)...
