Marantz model 1090
myjidu35
Re: Marantz model 1090
Message par myjidu35 »
Bon, pas beaucoup de chose dans les pharmacies...
J'ai trouvé de l'huile de vaseline, mais en ampoule:
http://www.lavoisier.com/fr/produits/di ... 0-0-1.html
Le contenant n'est pas top top mais c'est mieux que rien.
J'ai utilisé une seringue pour huiler le potard, à voir comment cela tiens dans le temps.
Merci encore de l'astuce.
Jimmy
myjidu35 a écrit : J'ai utilisé une seringue pour huiler le potard, à voir comment cela tiens dans le temps.
Bonsoir
En fait, il faut le noyer et laisser l' huile utiliser son pouvoir "décrassant" .. l' idéal est de le laisser dans un bain durant une nuit au moins.
Ensuite, on l' égoutte au mieux et on le remonte.
myjidu35
Très bien, si le problème revient, j’effectuerais cette solution.
Encore merci
Olorin
Message par Olorin »
La fameuse "huile de paraffine" :whistle:
J'en avais parlé dans ce sujet (je ne me souviens plus où exactement parmi la vingtaine de page). Grand souvenir quand je me remémore la tête de la pharmacienne quand j'ai demander une seringue avec l'huile de paraffine :mdr2: .
Pour moi ça a fonctionné, mais mon 1090 n'est plus en ma possession pour en témoigner .
myjidu35
Bonjour Messieurs,
Possesseur d'un 1090 j'aurai besoin d'info concernant une pièce.
En effet, en voulant retirer le fusible à l'arrière du 1090, la pièce filetée devait être "seiche" et a cassé.
Seriez vous ou puis je me la procurer sans changer le bloc fusible complet?
Merci
Jimmy
PS: Pour info c'est bon pour le potard ;)
Regarde chez Conrad , ils ont peut être ..ou cannibalise sur un autre appareil.
Coglo33
Re: Marantz 1090
Message par Coglo33 »
Olorin a écrit :Si jamais tu as envi de lui changer les condos, fait attention, car il n'aura plus la même sonorité !
Bonsoir Olorin, je rebondis sur cette phrase : est-ce à dire que la signature sonore peut changer ou bien simplement que les performances "redeviennent" comme avant ou bien que le son sera plus "clair"...? (Retrouver des détails)
Juanpatriko
Message par Juanpatriko »
Bonjour à tous !
J'ai récemment moi aussi mis la main sur un 1090 qui n'a probablement pas tourné depuis plusieurs années ayant une panne sur un channel.
Apres nettoyage complet du circuit ainsi que des contacteurs et potentiomètres et quelques soudures sèches flagrantes, il fonctionne pas trop mal maintenant.
Je vais le laisser tourner quelque temps pour obtenir un ressenti au niveau du son avant de me poser la question du changement des chimiques.
Par contre est-ce normal que lors de la mise sous tension il nécessite un certain temps (2-3s) avant de fonctionner ? Peut être un symptôme de capas d'alims fatiguées ?
Merci.
Jo775
Message par Jo775 »
Bonjour. Est-il normal qu'au lever du lit mon arrière grand -père n'arrive pas à taper un 100m Haie ? :D
Jonathan
Alain wagneur
Message par Alain wagneur »
Normal pour les deux. Je constate moi aussi un temps assez long pour le lever de mon ancestral 1090...
