La restauration / Réparation d'enceinte
Marcantz
Re: La restauration / Réparation d'enceinte
Message par Marcantz »
Julien ,
au sujet de vernir les JBL , mon avis est de faire comme à l'origine , c'est à dire cirer .
Personnellement je n'achèterai pas de JBL qui ont été vernies sauf si le prix est largement en dessous de la côte et dans ce cas , je les décaperai pour les cirer .
L'huile de lin/térébenthine ne colle pas une fois sec et lustré.
Marc
Julianito44
Message par Julianito44 »
@ Marcantz : YES ! Je vais donc faire la bonne vieille recette JBL de l'époque. Je vais me renseigner dans des magasins spécialisés pour l'achat d'une bonne huile de lin.
Encore merci pour vos précieux conseils :genial: .
Bonne soirée.
Julien
audiophile amateur - Pioneer SX-737 - AKAI AP-206C (Ortofon OM5E) - JBL L40 et L16 Decade
Mental Maelstrom
Message par Mental Maelstrom »
Salut à tous !
J'ai supprimé mon post du topic "Sampan 310" dans la partie enceintes, j'aurai plus de chances ici je pense :cpasmoi!:
Je commence à me renseigner au sujet de la restauration de l'ébénisterie des mes Sampan.
Il y a certains coups par endroits (assez profonds).
J'aimerai les faire disparaître (où du moins, les atténuer).
J'ai vu que la "popote d'antiquaire" a l'air de pas trop mal fonctionner (avec un léger passage de "laine de fer 000").
Mais je préfère d'abord demander conseil (j'avoue être complètement paumé sur ce sujet)
Si vous avez expérimenté la chose, si vous avez des avis, des conseils, des remarques (du style "fais pas ça pauvre fou", où du genre " joue au frisbee avec le HP de graves, tu verras c'est très drôle"), je suis preneur. :respect:
Bonne journée à tous !
Seb
Principal : Amplificateur Sansui Solid State 800, enceintes Cabasse Sampan 310, Platine vinyle Technics SL-3200, Lecteur CD Philips CD130, Mac Mini.
Secondaire : SMSL SA-50, Enceintes Cabasse Brick M8, iMac
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Bonjour SEB,
tu as déjà pas mal d'informations sur ce post pour la rénovation de tes 310.
Concernant les coups à faire disparaitre, cela dépend bien évidemment de leur profondeur. Des rayures superficielles se traitent facilement (popottes, ponçage...) par contre si les blessures sont profondes, c'est une autre paire de manche.
Une/ des photos des blessures en mode macro nous aideraient sans doute.
Mental Maelstrom
Salut Charles,
Merci pour ta réponse,
En effet, sur ce topic, j'ai trouvé pas mal d'infos (que j'aurai dû lire avant de poster :ange: ).
Je posterai des photos ce week end (Il fait trop sombre chez moi quand je rentre le soir).
Je pense que les coups ne sont pas excessivement profonds et qu'un léger ponçage en enlèverait une très grosse partie.
Bonne aprem.
Seb
Julianito44
Salut Mental Maelstrom,
je pense que la popote te servira que si tes enceintes sont vernies ou cirées non ? Je crois que la popote d'antiquaire dissous légèrement la cire (ou le vernie) ce qui pour conséquence de bouché le petit trou en question.
J'ai vu qu'il existait des produit de rebouchage, toujours en fonction de la taille des trous comme te le dit CHARLES33, dans les magasins de bricolage. Je ne sais pas ce que ca vaut mais si tu trouves la bonne teinte de bois, tu peux sans doute utiliser ce style de produit. C'est un peu comme le mastic SINTO BOIS (je n'ai pas d'action chez eux, ok ! lol) en quelque sorte mais pour des surfaces planes. Un peu comme le plâtre sur du placo :pt1cable: .
http://www.sinto.fr/sintobois/cire-a-reboucher.html
http://www.sinto.fr/sintobois/enduits/e ... chage.html
Je suis en train de refaire des caisses de JBL L40 en ce moment (avec l'aide des forumeurs :respect: ) et je me suis aperçu qu'en ponçant le placage, j'avais perdu tout l'aspect et la texture un peu brut du bois, le veinage en fait. J'ai quelque chose de parfaitement lisse :mur: . Donc attention au ponçage !
Bon courage.
Julien
sdorlodot
Message par sdorlodot »
phil a écrit : -Réaliser enceinte à plat un essai de mouvement manuel du HP en appuyant légèrement sur la membrane : si frottement important, la bobine à probablement grillé ou le HP a talonné.
C'est un des symptômes d'une de mes Ditton 3 ; le boomer "frotte" lorsqu'on le manipule (l'autre symptôme étant que le dôme du même boomer a été enfoncé par un doigt d'enfant peu soigneux).
Quelles sont mes options dans ce cas ? (sachant que je n'y connais rien, et que le saladier dudit boomer est complètement fermé)
Dois je rendre visite à un professionnel ? pouvez-vous m'indiquer un spécialiste en enceintes anglaises ?
Merci !
Celestion Ditton 3 + Yamaha RX-V520 + Pioneer DV535
Tu peux tenter une demie rotation de ce bloomer , avec un peu de chances.....
As tu récupéré le dôme enfoncé ?
sdorlodot
Je tenterai une rotation de boomer ce soir ; si pas de succès, c'est quoi ? un pb de bobine ?
Quant au dôme, non, il est tjs enfoncé... il faudrait que je décolle les membranes, mais je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle (est ce qu'un dôme enfoncé, pénalise tant que ça le son ?).
Avec un scotch collé dessus , et en tirant dessus (doucement) il peut revenir ..
Oui , ça a pu jouer sur la bobine dans l'entrefer...
