Quand il est nécessaire de coller 2 feuilles cote à cote ,c'est sportif !!comme dit michel !
mais faisable ,le tout est de laisser la première feuille bien sécher ,et surtout d'avoir bien tracé le trait de séparation...
Ensuite,on est dans la marqueterie ....et bonjour le raccord,il y a souvent un "poil" d'écart..qui vient te
Salut,
pour les largeurs supérieures à une feuille de placage, il faut utiliser du papier à gommer(ruban papier collant à l'eau...et inversement..) qui permet de faire un raccord invisible, si les 2 feuilles assemblées, bord à bord, sont bien rectilignes( et de veinage adéquat ..)
Une fois les 2 (ou plus)feuilles assemblées , on peut alors coller l'ensemble sur le support .
Quand à la petite scie à main ( petite denture à 2 sens) elle est effectivement très utile, facile à utiliser (comme mentionné avec une cale bois en vis-à-vis ) ,permet une bonne finition et un travail rapide ,contrairement à une lame cutter qui aura tendance à dévier ,et suivre le fil du bois..
J'aimerais moi aussi plaquer mes grosses enceintes Haut-Rendement (enfin pas si grosses que ça).
Je veux plaquer des caissons tout simple (rectangulaires) de dimensions: Hauteur 84cm, largeur 46 cm, Profondeur 43.5cm.
Il me faut donc dans l'idéal trouver du placage (peut importe l'essence) de largeur minimum 46cm pour ne pas avoir à faire de raccord. Je suis sur Lyon, où puis-je en trouver ou sur internet?
Post excellentissime, moi qui doit me fabriquer un socle sur mesure, idéalement plaqué en macassar (parce que je ne vais pas non plus m'amuser à laquer la chose en noir...), c'est plus que très intéressant
