Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
- elmeur
Re: Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
bonjour,
ne pas oublier qu'une modification de couvre plateau entraine parfois un changement de la hauteur finale du disque et nécessite donc de revoir la hauteur du bras en conséquence si c'est possible.
si le réglage de hauteur du bras n'est pas prévu il vaut mieux ne pas changer la hauteur du plateau.
- dylanjumpman
Je reviens sur le sujet car j'avais songé à m’offrir un clamp (palet presseur ou presque disque) pour Noël
J'ai parcouru le post et j'aurais quelques questions qui me trottent toujours dans la tête...
Je comprends parfaitement la préférence pour un clamp léger qui serre l'axe de la platine et fait donc peu de pression directement sur le disque, cela ne provoque pas (ou peu) de pression sur le moteur qui doit compenser le surplus de poids engendré par l'accessoire susnommé.
Ma question se pose alors parce que j'ai peut être une piste pour acheter un clamp mais ce dernier pèse près de 800g selon le vendeur, ce qui me semble énorme
Donc je me pose trois questions :
A quoi ça sert de faire des presse disque aussi lourds alors qu'ils stressent le moteur de la platine au lieu de serrer l'axe tout simplement ?
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, est ce que ce genre d'accessoires est fortement déconseillé sur les platines à suspension (ex Thorens 150) ?
Ou peut-on trouver des clamps légers, avec un certain style, et d'un prix convenable ?
Merci de vos réponses
Comment c'est loin...
- hoplat
Nagaoka,
celui là est pas mal, j'ai sa version vintage.
- dylanjumpman
IL a l'air sympa ce Nagaoka, y'a un vendeur UK qui le propose encore.
Mais ça ne répond pas aux questions que je me pose plus haut
- hoplat
Si aux trois, il est léger, il plaque le disque sur le plateau en serrant l'axe principal donc c'est toi qui applique la force d’appui et n' a pas d'incidence sur l'axe ou très peu.
J'espère avoir été convaincant.
Modifié en dernier par hoplat le lun. 19 nov. 2012 20:00, modifié 1 fois.
- dylanjumpman
Bon, je vais peut être me laisser tenter par ce Nagaoka alors.
- Unic
Attention, le Nagaoka RC-401 record clamp ne serre pas l'axe central.
Il est juste posé !
Il est juste posé !
- dylanjumpman
ah ben génial... Y'a quoi d'autres en clamps qui serrent l'axe et qui sont assez légers ?
- hoplat
J'en connais pas car le mien que j'ai depuis 30 ans me va bien :helloman: Dylan
ECM DE
Bonjour, dylanjumpman!dylanjumpman a écrit :ah ben génial... Y'a quoi d'autres en clamps qui serrent l'axe et qui sont assez légers ?
Si je peux... perso j'utilise un palet presseur (380g), plateau "rigide", si tu possède un plateau "souple, flottant..." mieux vaux un clamp exemple "Orsonic" ou autre attention au "esotéric brands", trouvable facilement sur la baie. Avantage, comme déjà dit: c'est toi qui fait la pression! En tout cas c'est bien meilleur avec! Poids ou clamp meilleur "piqué", bonne assise du grave. Ratio/Investissement "scotchant"!
Bonne pêche à toi.
- 13 Réponses
- 20800 Vues
