Pioneer CT-A7X
20tajk7
Re: Pioneer CT-A7X
Message par 20tajk7 »
:helloman: Le problème d'effacement venait en fait du désalignement de la tête d'enregistrement/lecture, c'était assez dur à trouver mais après avoir passé une k7 de C120 découpée (je n'ai pas encore de k7 miroir) le problème à été confirmé.
Il a ensuite suffi d'effacer une k7 enregistrée sur une platine bien alignée et de tourner la vis de réglage du "height" de la tête d'enregistrement/lecture jusque a ce qu'il n'y ait plus aucun signal sur la bande, il faut ensuite refaire le réglage de l'azimut en lisant une k7 de test Teac en tournant la vis d'azimut pour avoir les 2 voies en phase (mesure à l'oscillo) puis recommencer le réglage du "height"... après avoir jonglé plusieurs fois entre ces 2 réglages, la platine est alignée :genial:
zean
Re: Pioneer CT-A7X
Message par zean »
Bonsoir à tous,
je possède quelques That's de cette période et je conserve un souvenir "ému" :shock: :dingue: :pt1cable: :love: de la doc commerciale qui les accompagnait. Si quelqu'un l'a dans ses archives je suis preneur d'un scan.
Merci d'avance.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
