Grundig R2000
grievousangel
Re: Grundig R2000
Message par grievousangel »
Bonjour Gil,
Pour les connectiques, il n'y a pas de problèmes, tu trouveras tout ce qu'il te faut chez Conrad par exemple (ou dans toute boite d'électronique sérieuse) ...
Adaptateur prise Din 5 broches male et 2 Rca femelles pour brancher CD, Tuner, Platine TD ... (prendre les adaptateurs d'une quinzaine de centimètres)
Il existe des adaptateurs Din 5 broches et 4 Rca femelles pour brancher magnétophones à K7 ou bandes)...
Pour les HP tu peux trouver des cables avec prises Din, ou acheter des prises HP à souder ou même à visser ...
Tout ça pour des prix raisonnables ...
Pour le Receiver, c'est vraiment un bon appareil, très puissant mais également musical ... attention à lui mettre des enceintes qui vont tenir le coup, car il envoie vraiment !
Robert (59)
Gil
Re: Grundig R2000
Message par Gil »
Merci pour ces précisions...
Pour les enceintes je crois qu'il y a une vieille paire de Grundig aussi dans le grenier si je me souviens bien.
Avec de la chance il y a déjà les DIN dessus, ça me servira d'enceintes test...
A terme ce sera Heresy et/ou Klipschorn, avec modif des cables HP,
je devrais pouvoir trouver du vieux cuivre OFC Boulanger dans un tiroir quelque part.
Je ferai des photos quand j'aurai mis la main sur le R2000
Gil
capricorne
Re: Grundig R2000
Message par capricorne »
Qu'est ce donc que les "vielles" Grundig du grenier ?
Jean-Philippe
Re: Grundig R2000
Certainement du bon !! ;)
Attendons la grimpette au grenier ...
Gil
Re: Grundig R2000
Message par Gil »
Salut à vous,
donc, après la grimpette....
C'est un R2000-2 en gris alu. Je ne sais pas les changements entre le 2000 et le 2000-2
Les "vieilles" Grundig sont des 650B, des 3 voies coloris gris anthracite.
Il y a aussi une platine, pas eu le temps de regarder en détail, probablement un PS2000 mais pas certain.
Je viens de rentrer de WE, je n'aurai pas le temps de faire grand chose ce soir, peut-être un peu de nettoyage...
Photos et test suivront...
Bonne soiré
Gil
capricorne
Re: Grundig R2000
Je crois que tu vas avoir des Cr à faire .
Je suis partant pour que tu commences par les 650 .
Jean-Philippe
