Audio-Research D-52B
Wagtbtoobz
Re: Audio-Research D-52B
Message par Wagtbtoobz »
Oui François merci , j'avais des VRAIS 15025 sous la main (quand on voit les gars de Shenzen qui en vendent marqués MEXiiiiiico ! :whistle: ) et j'ai bien entendu remplacé le tandem ... aux mesures c'est nickel . Les res d'émetteurs n'apportent qu'une CR en courant locale, qui équilibre les différences sur transitoires, la boucle générale est à l'opposé ! Je n'avais pas de quoi remplacer les SPRAGUE en 75V de Ts , et avec 10mV de ronflette résiduelle .... :spamafote: Le plus ch... c'est d'équilibrer le serrage de chaque semelle de dissipateur (8 vis chaque quart) pour retrouver un couplage thermique correct , un peu comme remonter les demi-banks d'un moteur V12 :mur:
Une belle base à trafiquer ces engins :miam:
michel29
Message par michel29 »
pas des plus simples pour changer les MJ :sweat:
en plus il faut éviter de pincer un mica entre le radiateur et la platine en alu des MJ sans quoi ce radiateur ne dissipera pas efficacement
François H-D
Message par François H-D »
Bonjour Pierre, et tous,
AMHA, si tu n'as rien pour remplacer les Sprague C31 à 34, le mieux est de les virer tant que tu as ouvert la bête. Tôt ou tard ils finissent par claquer en faisant des dégâts autour. A la limite, j'ai vu que sur le D100, ARC avait juste mis des MKP à cet endroit (mais si trop petits, pas bon!).
Perso, je trouve également que le remplacement (ou le découplage) des tantales d'entrée améliore nettement l'écoute.
Quant à "Mexico-oo" cela signifie simplement que ces transistors ont été triés par un sosie de Luis Mariano... :D
Cordialement,
François
Wagtbtoobz
michel29 a écrit : dim. 26 août 2018 22:59 pas des plus simples pour changer les MJ :sweat:
ici il est monté en Sil-pads , pas de risque de débordement :jap:
PS : les micas nécessitent de la graisse etc ... et comme le problème de contournement de l'arc (pas l'ARC :mdr2: ) ne se pose pas (encore) comme sur les caténaires :whistle:
Je vais remplacer les tantales d'entrée Union Carbide par des CTS13 ;)
François H-D
Wagtbtoobz a écrit : lun. 27 août 2018 11:52
Les "muse" sont bien... (Ô vous poétesses que la muse habite... :D )
Wagtbtoobz
trop forte celle-là :bounce:
François H-D
... mais on peut réconforter ces dames en leur affirmant que nos mines sont passables...
michel29
des sil-pads
plus simples à mettre en œuvre
pas de graisse entre les radiateurs et la plaque en alu ?
Wagtbtoobz
Si bien sûr , pour combler l'espace et éviter toute bulle d'air . On peut d'ailleurs réduire un chouilla le courant de repos : moins utile de chauffer l'ambiance par ces journées caniculaires ;-)
François H-D
bonjour à tous,
une récente expédition dans mon grenier m'a permis d’exhumer ceci :
qui contenait cet article :
Cordialement,
François
