Scott 460A
- Jerem
Re: Scott 460A
En fait cet ampli se paie le luxe d'un interrupteur là ou les autres ont de simples cavaliers...
- Jerem
Re: Scott 460A
Dans le 2238 il doit y avoir un système (électronique ou mécanique ?) qui fait que le préampli et l'ampli sont connectés par défaut, mais se déconnectent dés que tu fais rentrer un autre préampli.
Je serais curieux de savoir comment ça fonctionne. Mais c'est pas le sujet ici.
- damien
Re: Scott 460A
Hier j'ai fait la sympathique rencontre de Jerem, qui m'a gentiment prêté son scott. Chez lui, couplé à des Elipson (viewtopic.php?f=89&t=13711&hilit=elipson" ) c'était extrêmement plaisant. Ces enceintes sont surprenantes...
Mon impression un peu plus tard sur ce scott.
Encore Merci à toi Jerem pour ce moment musical. :respect:
- damien
Re: Scott 460A
Je remercie encore Jerem qui m'a permis de pouvoir écouter ce bel appareil et ainsi de pouvoir me faire mon propre avis avec mon matériel et mon chez moi.
L'ampli est placé dans une petite pièce de 12-15 m². La source est une platine cd Dad 001 et les enceintes des Celestion Ditton 33. Celles-ci sont surélevées de 50 cm du sol et espacées d'un bon mètre cinquante. Je suis en face pour écouter, à 2 mètres environ.
On sent de suite que le scott joue dans une autre cour que le 2225L qui était habituellement branché sur les Ditton 33. Les basses sont présentes mais tenues, c'est tendu. Voilà un ampli hyper dynamique et qui se ballade pour tenir ces anglaises. A aucun moment on a le sentiment de lourdeur ou de punchy, c'est un beau grave qui "rebondit".
Pour le reste je suis un peu déçu, les médiums et aigus sont propres et clairs mais je trouve que cela manque de réalisme, ça me semble froid, les voix m'apparaissent un métalliques, scintillantes. A volume élevé, cela peut venir assez rapidement désagréable (et encore je n'ai pas écouté Dylan..). Par contre certains morceaux à cordes sont très bien rendu. Le peu de cuivre que j'ai entendu me laisse supposer un même constat que sur les voix : ça scintille fort sur Dragnet de Erwin Halletz par exemple.
C'est dommage. Et encore tout dépend du morceau : la voix de Nosfell (sur l'album Pomaïe Klokochazia balek) me plaisait vraiment beaucoup dans cette configuration, très très sympa avec des basses bien tendues derrière.
L'électro et les musiques actuelles marchent, je trouve, plutôt bien sur cet ampli : Portishead, Foster the people, Massive attack, Gotye
En conclusion c'est un ampli très généreux qui permet de s'amuser avec des enceintes délicates à alimenter. Il a une signature sonore assez marquée. Ce n'est pas un inconvénient, mais il faut prendre cela en compte.
Hors sujet: pour le fun et pour l'expérience, je me suis amusé à brancher le Philips AG 9015 (petit intégré à tubes de 2x10W) sur les Ditton. Dans cette configuration, j'adore la chaleur des aigus et médiums. Par contre le grave est à la ramasse, ça résonne dans tous les sens et la musique semble aller moins vite , c'est moins réactif. Avantage/inconvénient, tout dépend de ce que l'on écoute.
- Broonob
Re: Scott 460A
Merci Damien pour ce très complet CR.
Les Ditton 33 sont différentes des Celestion CS5. J'ai souvent l'occasion d'écouter cette association et l'écoute est différente de celle que tu décris sur les 33. L'aiguë est fin et pas en avant. Le médium est joli et relativement chaleureux, et les basses sont légèrement en retrait. Mon ami met souvent le LOUDNESS afin de palier à ce retrait du grave.
La différence doit aussi provenir de la dimension de la pièce; Elle fait facilement 40 m² et elle est assez claire.
Je te rejoins sur le fait que c'est un ampli dynamique qui tient bien les anglaises.
François
- damien
Re: Scott 460A
:helloman: François.
Je suis critique mais ce scott reste un très bon appareil.
- Broonob
Re: Scott 460A
Je ne trouve pas que tu sois critique. Tu dis simplement ce que tu ressens, tes émotions à l'écoute. Très bon CR.damien a écrit :Je suis critique mais ce scott reste un très bon appareil.
François
- damien
Re: Scott 460A
Broonob a écrit : Je ne trouve pas que tu sois critique. Tu dis simplement ce que tu ressens, tes émotions à l'écoute. Très bon CR.
- Lenny Barr
Re: Scott 460A
Salut,
Quelqu'un a-t'il deja essayé de n'utiliser que la partie pré-ampli du Scott sur un autre ampli de puissance? J'ai lu ailleurs que la sortie ACC out du Scott est plutot un collecteur de sources qui permet d'intercaller un egualiseur externe ou un truc du genre entre toutes les sources et le pré-ampli, ce qui fait que si l'on utilise cette sortie pour attaquer un ampli de puissance cela revient au même que de brancher un lecteur cd direct sur un ampli donc volume à fond les ballons...
Maxime
Maxime
- Lenny Barr
Re: Scott 460A
Certains d'entre vous ont-ils deja perdu un peu de leur potentiel auditif à cause de ça ?
Maxime
Maxime
- 1 Réponses
- 9136 Vues
Dernier message par SidSmith
